Fagor fft 111 lave-linge : remplacement du connecteur électrique
Marque : Fagor
Modèle : fft 111
chagui
Le lavelinge tente de faire tourner le tambour et au bout de 3 essaies s'arrête avec les 3 voyant lumineux clignotant.
Après un rapide coup d'oeil sur le moteur, un des connecteurs électriques de 7 ou 8 fils est cramé (voir photo).
Habitant sur Paris, est-ce facile à trouver et à changer soi-même?
Merci pour les conseils des bricoleurs.
Chagui
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Mon lave linge FAGOR FFT900 ....rien ne s'allume (6 réponses )
- Probleme de remplissage intempestif lave-linge Fagor 2FF-3611 (11 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor FFT 301 1 PW*F/01 (6 réponses )
- Problème sécurité porte lave-linge FAGOR FFT112PW (5 réponses )
Bonjour j'ai constaté sur mon lave linge qu'un connecteur avec 7 fils a cramé. Avez-vous trouver une solution svp ? — Sophia L 5 pts
bjr à voir sur la photo, rien de grave,coupez un fil sertir celui ci d'une cosse, le raccorder au bon endroit, ensuite le 2eme faire la même chose etc etc le faire 1 part 1 pour ne pas "s'embrouiller" bien sur, coupez le fil à l'endroit non brûlé ces cosses sont en vente rayon voiture en grande surface pour qques euros, la broche on s'en fiche c'est un repère pour le dépanneur, je me répète fil par fil ! et rebrancher 1 par 1 sinon catastrophe ! — DOM maeva 4322 pts
Je vais essayé de réparer comme DOM maeva m’a expliqué. Je ferais ça avec prudence. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses ! — Sophia L 5 pts
Sophia L rien à craindre cosses isolée en entier si problème ce qui est très très peux probable, le fusible ou le C60 est là pour protéger l'appareil ( la broche a brûlé dut à un mauvais sertissage) — DOM maeva 4322 pts
