Machine à laver Fagor FFT-96 qui n'essore plus
ma machine à laver n'essore plus.
Voici l'historique (au cas ou):
1_ je découvre du linge sec dans ma machine à laver.
2 _ Après contrôle, l’électrovanne était défectueuse et je la remplace. petit probleme j'ai mal repéré les 2 cosses et ne suis donc pas sur de les avoir reconnecté correctement.
3_ Suite au remplacement, je lance une 1ere machine. l'eau arrive, le tambour tourne et accelère lorsqu'il arrive au moment de l'essorage.
4 _ Le linge n'était pas très bien essoré mais quand même un peu.
5_ Je prépare une deuxieme machine qui se déroule bien jusqu'a l'essorage: arrivé la pas d'accélération du tambour et linge trempé.
6_ J'ai vider le linge et pas vu d'eau dans le fond de la cuve, j'en deduit donc que cela ne vient pas de la pompe de vidange (peut être que je me trompe).
je ne sais plus trop quoi vérifier et quoi faire.
J'espère que mes explications sont claires, et que quelqu'un saura m'aider.
merci d'avance.
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
Bonjour moi je pencherais pour une panne sur les relais de commande du moteur sur la carte électronique...
Bonjour Omega 7,
Merci pour votre réponse, je crois que je vais faire venir un dépanneur :( et demandé un devis car je n'y connais pas grand chose en électronique et je ne souhaite pas engager de gros frais sur un lave-linge qui à 11ans.
Bonne journée — Oliv 49 5 pts
Alors ne faite par venir un dépanneur, le devis va être exhorbitant... Entre le prix de la pièce (platine entre 120 et 170€, la main d'oeuvre et le prix du devis que vous devrez de toute façon payer.... Mais c'est à vous de voir....
Je me doutais que le devis ne serait pas gratuit. La tuile, je déteste jeter sans être sur que c'est fichu.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. — Oliv 49 5 pts
Bonjour, voyez avec mamigas ou jchd sur ce forum, ils réparent les cartes électroniques à moindre coût...
Cdlt — omega7 42513 pts
