Comment revisser des vis pres du filtre du. Lave-linge Ariston tX100
Marque : Ariston
Modèle : AristonTX1oo
Cathy
2 pts
Bonjour, j'ai dévissé les vis pres du filtre de mon lave-linge et ne peux plus les revisser !!!!pourquoi
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
je ne sais pas pourquoi vous avez enlevé ces vis mais si ce sont des vis à tôle ou autoforeuses il suffit de prendre le diamètre au dessus
ou de les mettre plus bas ou plus haut — jina 5753 pts
Sans photo il est difficile de répondre à cette question mais supposons que ces vis traversaient la tôle pour, ensuite, fixer le corps de la pompe. Quand vous les avez ôtées, le corps de celle-ci est descendu et il suffit donc de le soulever en passant la main sous la machine pour réaligner les trous avant de remettre ces vis. — yannick77 6537 pts
