Aspi rowenta ro5761ea impossibilité de sortir l'ensemble bloc moteur
Marque : Rowenta
Modèle : RO5761EA
Gilbert INGLEBERT
18 pts
Bonjour, J'ai un aspirateur Rowenta RO5761EA, je voudrais avoir accès à la carte électronique et interrupteur.
J'ai démonté le dessous, j’essaie de déclipser le bloc moteur, il bouge, mais ne sort pas, on sent une résistance dans le fond, justement où se trouve l'interrupteur, pourtant je ne vois aucune vis.
Merci de votre aide.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Sacs aspirateur Rowenta (5 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
Proposition de Gilbert INGLEBERT 18 pts
Outils : tounevis et patiente
Solution : bonjour, j'ai du declipser l'enjoliveur complet ou se trouve le curseur de régulation moteur , pour avoir acces a une vis sous la mousse, puis déclipser le cache qui appuie sur l'inter,encore une vis ,puis enfin declipser le capot du sac papier, et enfin le bloc est venu, a mon avis ,chez rewenta, ils font exprès , c'est pas possible
donc panne résolu, c'etait l'inter hs
Précautions : bien debrancher l'aspi
