Plateau à fromage bancale
Fabrice
Bonjour à tous,
J'ai acheté sur le bon coin un plateau à fromage en métal argenté à une dame.
Malheureusement il est bancale, Vous verrez sur la photo que l'objet de résumé à deux plateaux tournants en marbre.
Le plateau inférieur n'est pas stable du tout : une pression d'un côté et de l'autre suffit à Le faire bouger.
Quand je tourne le plateau supérieur, la tige métallique au dessus tourne avec, tantôt non…
Je n'ose pas rapporter le plateau à cette dame qui n'a pas l'air d'avoir la vie facile, j'aimerais donc savoir si certains sauraient comment Le réparer??
Merci beaucoup d'avance, à bientôt,
Fabrice
- Hurom sbf11 juicer axe moteur ne tourne plus (1 réponse )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Lave-linge continental ne fonctionne pas (13 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Hachoir kenwood bloqué au niveau du filetage (1 réponse )
- Axe bloqué sur blinder Philips hr 2205/80 (1 réponse )
- Erreur E6 lave-linge Daewoo dwd wd 1353 e tambour ne tourne plus (5 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
Bonsoir, sous le patin en feutrine en dessous, il y a fort probablement un écrou qui est dévissé...
Il est fort probable que la poignée et tous les éléments qui composent l'axe central soit dévissé et qu'au dessous, l'écrous fasse une bosse qui provoque cette instabilité.
Il suffit donc, si c'est le cas, de régler les pièces entre elles afin que l'écrou inférieur soit noyé dans l'épaisseur du plateau sans dépasser et qu'ensuite la poignée ne soit jamais utilisée en rotation.
Un peu de colle cyanolithe dans le filetage permet d'éviter cet inconvénient. — yannick77 6537 pts
