Sèche linge AWZ3789 WHRILPOOL Code F2
COCO
Merci de votre réponse suite à la référence de mon sèche linge Whirlpool AWZ3789.
Le code F2 apparait le voyant rouge nettoyage du filtre et le voyant fin de cycle aussi s'allume.
Nous avons nettoyé les filtres devant de derrière au mieux, débranché et rallumé à plusieurs reprises car il semblerai que ce code ne précise que de débranché. ?????
Espérant que vous pourrez nous éclairez au mieux afin de garder mon appareil qui n'a que deux ans.
Bon dimanche.
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Erreur F13 sèche linge (10 réponses )
- Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique (7 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre plus avec code F13 (1 réponse )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Whirlpool AWZ3789 ne demarre pas (1 réponse )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
Le code panne F02 correspond à un défaut sur la mémoire du module électronique.
Soit :
- La reprogrammation qui doit être faites par une station technique agrées (outil spécifique de type E-sam).
- Ou le remplacement de la platine programmée (repérée 5210 sur la doc).
http://www.brelect.fr/ve/AWZ3789.pdf
