Mon lave-vaisselle SMEG PLA 6245 B disjoncte après 1 à 2 mn de fonctionnement
Marque : SMEG
Modèle : PLA 6245 B
pips
Mon lave-vaisselle SMEG PLA 6245 B disjoncte après 1 à 2 mn de fonctionnement, il peut être remis en fonctionnement mais disjoncte à nouveau.
merci d'avance pour votre aide et réponses
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2 (2 réponses )
avez-vous des voyants qui clignotent
si oui voyez sur ce site les codes et schémas
si non il y a un court circuit provoqué par un disfonctionnement ou une fuite d'eau — jina 5753 pts
Précisez ce qui disjoncte:
soit un disjoncteur de puissance, soit un interrupteur différentiel ou celui du réseau.
Ça nous dirigera vers une assistance plus précise. — yannick77 6537 pts
bonjour et meilleurs voeux à tous
j'ai démonté la plaque métalique qui donne l'accès à l'alimentation de la résistance ( chauffe l'eau ). La connectique avit fondue . j'ai remplacé par 2 nouvelles cosses isolantes et controlé la résistance. le lave-vaisselle fonctionne parfaitement.
cette panne à été notifié sur ce forum.
encore merci — pips 3 pts
