Problème alimentation TV LCD Toshiba 26DL933F
djkben
du jour au lendemain ma TV LCD Toshiba ne s'allume plus, lorsque la TV est branchée sur secteur le petit voyant rouge en bas ne s'allume pas.
J'ai testé le démarrage via la télécommande ou via le bouton marche/arrêt derrière la TV mais rien à faire.
J'ai vérifié la prise secteur elle fonctionne, et le câble d'alimentation n'est pas dénudée et semble fonctionner.
J'ai ensuite démonter le capot arrière, et vérifier si des composants n'étaient plus soudées.... Mais depuis je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide.
Ben
- TV Toshiba 26DL933F - comment l’ouvrir (2 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir (3 réponses )
Testez à l ohmmètre le fusible : en bas droite sur la platine alimentation.
Clt,
