Lave Vaiselles Brandt DFH1031 ne prend plus l'eau
Pour commencer, merci pour tout les conseils sur votre site, ils m'ont permis d'y voir plus clair avec mon problème.
Mon lave-vaisselles DFH1031 (acheté en 2011) ne prend plus l'eau, Quand je lance un cycle, il fait une vidange de la cuve, puis plus rien, l'afficheur décompte bien les minutes, comme si le lavage se déroulait normalement, il n'y a pas de code erreur.
Du coup, j'ai suivi les différents conseils :
lavage des filtres, vérification de la pression d'eau, vérification de l’électrovanne, rien n'y fait.
J'ai lu aussi qu'en le penchant à 45° pendant une minutes, en déconnectant la carte électronique un moment... toujours pareil.
J'ai lancé le processus de test, il me met à un moment 201, mais rien ne se lance, j'ai eu un D14, mais vu que l'électrovanne ne laissait pas passer l'eau, ça me semble logique.
Je ne sais plus trop quoi regarder, si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle DFH625 carte de puissance Réparé (10 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DKH810 pas de remplissage (6 réponses )
Bonjour, donc si l'électrovanne fonctionne (l'avez-testée en la branchant directement) et que l'eau ne coule pas alors il est probable que ce soit le relais de l'électrovanne sur la carte de de puissance qui soit HS ou bien tout simplement d'un problème de câblage
Pour localiser la pièce (repère 125) aidez-vous de la vue éclatée d'un modèle très similaire ci-dessous:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20DFH1030E%20906690008.pdf
Cordialement — omega7 42384 pts
