Lave-vaisselle DFH625 carte de puissance
Marque : Brandt
Modèle : DFH625
ticasegg
57 pts
Je recherche le shema de cablage de la carte de puissance pour un lave-vaisselle Brandt Amadeus DFH625
Ou des photos du cablage
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Je recherche pas un module mais des photos ou sheme de cablage — ticasegg 57 pts
Oui j'avais bien compris mais parfois remplacer la carte va beaucoup plus vite que de chercher la panne. Par ailleurs avez-vous une référence sur la carte ?
Car pour l'instant je n'ai trouvé aucune info...On rentre dans la chasse gardée des pros et des fabricants qui ne lâchent que rarement ces infos....
Après si vous êtes un électronicien, il n'est pas très compliqué de faire un "reverse engineering" sur ces cartes de puissance, finalement assez simples....
Sinon, contactez jchd sur ce forum, il pourrait peut-être vous aider, il s'est spécialisé dans la réparation des cartes électronique d'électroménager....
— omega7 42384 pts
Ma carte est neuve et je n'ai pas de shema pour mettre les connecteurs, je n'ai pas l'ancienne carte elle etait retirer du lave-vaisselle avant que je recupere celui ci — ticasegg 57 pts
Alors envoyez moi une photo des connecteurs de la machine et de la carte ne gros plans Je vais essayer de vous aider...
Cordialement — omega7 42384 pts
ok merci je fais cela des que possible — ticasegg 57 pts
Les connecteurs ne sont-ils pas tous détrompés ? — jchd 11650 pts — PRO
Je vous rappelle que je veux bien vous aider un peu mais sans les photos c'est impossible.... — omega7 42384 pts
Proposition de ticasegg 57 pts
Outils : Appareil photo
Solution : je mettrais les photos des que possible des connecteurs et de la carte
Précautions : merci d'avance
Outils : appareil photos
Solution : je vous met les photos du lave-vaisselle
Précautions : apparzeil photo
Donc vous êtes parvenu à dépanner par vous même?
Content pour vous....
Pensez à classer en réparé — omega7 42384 pts
