La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min
b2ti
20 pts
Depuis cette semaine ma télé Philips Modele 37PFL5603H/10 acheté en 2008 a un soucis d'affichage au niveau de l'image. En effet, après 2 min de mise en marche, la couloir noire qui était un beau noir, se transforme en un gris clair en 20secondes. Du coup le contraste et tres mauvais et l'image tres claire
J'ai deja eteint et redemarrer le télé, remis en réglage d'usine, effectué la mise a jour logiciel, touché les réglages de l'image sur le contraste et la luminosité pour voir si cela pouvez arranger quelque chose. Mais rien y fait.
Merci par avance pour votre aide précieuse !
bruno
- Téléviseur Philips 37PFL5603H/10. Affichage defectueux (6 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
Bonsoir, il s'agit clairement d'un défaut de fonctionnement de l'alimentation des leds de rétroéclairage. Il faut chercher de ce côté là à mon avis. Demandez également l'avis de Mohammed sur ce site mais je pense que je ne me trompe pas. Ouvrez la télévision et prenez des photos nettes des différentes platines électroniques.
Cordialement — omega7 42398 pts
bonsoir , oui omega , je n'écarte pas le defaut de retroeclairage , mais ça peut venir aussi de la carte T-CON , un truc tres simple pour verifier : déconnecter les nappes de la T-CON qui vont ver le panneau et allumer ,si l' écran reste noir c' est bien elle qu' il faut changer ,et si non = confirmation de la panne dans l' alimentation du retro comme vous le penser — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour vos commentaires et votre reactivité ! je suis entrain de demonter la télévision et j'aurais voulu une precision pour faire le test que propose Mohamed Darban : quelles sont les nappes a deconnecter? les 2 blanches de la T CON ou la nappe LVDS (celle du centre). j'utilise cette page qui me guide?
http://www.reparation-electronique.fr/demontage-tv-philips-37pfl5603h/
Merci par avance
bonjour , ou vous en etes ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Mohammed Merci pour votre commentaire sur mon probleme de télé
Je souhaiterais faire votre test pour voir si c'est bien la carte T-CON qui ne fonctionne pas. Vous parler de deconnecter les nappes de la T-CON vers le panneau. Pouvez vous me preciser lesquelles exactement je dois débrancher? je me base sur cette page web pour faire le rapprochement. Il y a 1 nappe LVDS et 2 autres nappes. Je debranche les 3 puis rallume la télé? dois je reconnecter quelque chose avant de rallumer la télé? Merci par avance pour votre retour
Bruno
http://www.reparation-electronique.fr/demontage-tv-philips-37pfl5603h/ — b2ti 20 pts
bonsoir , le LVDS va ver la carte mere les deux nappes sembles vont ver le panneau d' affichage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour les précisions, je fais le test et reviens vers vous avec le resultat. Merci ! — b2ti 20 pts
Bonjour Mohammed et oméga
Tout d'abord bonne année 2017!
Je viens de déconnecter les 2 nappes qui vont vers la panneau. J'ai remonté la télé et l'ai allumé. Ci joint une photo prise dans le noir complet et en journée. En journée l'écran semble noir C pour ça que j'ai pris la photo sans lumière aussi ou on voit le panneau éclairé. Pensez vous que c'est la carte t con? Dans l'attente de votre retour. Pour la suite.
Merci d'avance pour votre aide!
Bruno
bonsoir l ' avis d' omega est confirmé maintenant , surveillez la tension sur les deux connecteurs en haut à gauche de l' alimentation depuis l' allumage à l' arrivée du défaut ,et faites des gros plans recto verso de cette partie — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour votre retour.
Je suis novice dans ce domaine pouvez m'indiquer précisément la zone et où je dois faire la mesure pour pas que je me trompe? Vous pouvez utiliser me photos et entourer la ou je dois faire la mesure si ca vous derange pas. Cela m'aidera bcp.
Merci par avance
Bruno — b2ti 20 pts
