Porte bloquée lecteur dvd
Marque : Philips
Modèle : Hts 5562
Zalune
12 pts
Je ne peux plus ouvrir le lecteur dvd de mon home cinema Philips hts 5562. On entend bien qu il cherche a s ouvrir mais rien. L aurai je bloqué en appuyant sur une touche de la télécommande ou problème interne.
Merci d avance
- HOME CINEMA PHILIPS HTS8100 PANNE OUVERTURE PORTE LECTEUR CD (1 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Problème lecture dvd sur lecteur dvd LG HT554 (0 réponse )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- Lecteur home Samsung HT-ES4200/ZF (2 réponses )
- BARRE DE SON PHILIPS HTB4150B EN PANNE.... DISIS AU SECOUR..... Réparé (7 réponses )
- Probleme charge satellite Philips fidelio e5 (2 réponses )
- BOSE Cinemate 1-SR - Impossible gérer le son + diode clignotante verte après redémarrage (0 réponse )
j'ai déjà la notice en frannçais (celle que vous proposez est en anglais et payante). rien n'est indiqué en cas de panne ...(pour porte bloquée en tout cas= — Zalune 12 pts
Ouvrez l appareil et vérifiez les engrenages de la glissière du DVD.
Faites des photos afin de le vérifier.
Bonsoir Zalune, vous avez probablement la notice d'UTILISATION en Français, mais je doute que vous ayez la notice TECHNIQUE en Français et sur ce lien la demande n'est pas payante, absolument pas... IL faut juste attendre quelques secondes....Cette notice technique détaille les procédures de dépannage vous donne l'ensemble des schéma électroniques, la vue éclatée des différentes pièces, etc.....
SI vous aviez eu la notice TECHNIQUE entre les mains vous n'auriez sans doute pas posé la question....
omega 7 j'ai téléchargé le manuel mais suis vraiment une bille en anglais. possible de l'avoir en français ?
merci d'avance — Zalune 12 pts
Bonjour, cette documentation technique n'existe pas en Français (déjà précisé par ailleurs) et nul n'est besoin de maîtriser l'anglais pour comprendre les schémas et dessins voir photos d'assemblage qui y sont indiqués et qui vous permettrons d'ouvrir l'appareil....
A un moment si vous souhaitez vous dépanner, il va falloir prendre tournevis et pince diverses et vous lancer à ouvrir l'appareil pour voir ce qui se passer à l'intérieur...Sans cette intervention, impossible de vous aider...
j'ai ouvert et là suis coincée. faut il ouvrir le boitier noir (je le pense) mais impossible, j'ai enlevé les 2 vis et après? je ne veux pas forcer ...
Bon j ai reussi a ouvrir le boitier noir du dvd. Quand je demande l ouverture, on voit la celule clignoter 1 ou 2 fois, ca tourne mais rien ne se passe. — Zalune 12 pts
