BARRE DE SON PHILIPS HTB4150B EN PANNE.... DISIS AU SECOUR.....
Marque : Philips
Modèle : HTB4150B
Pascal
18 pts
J'ai déjà fait une demande sur ce soucis mais je ne l'ai pas fait dans le bon onglet donc, me revoilà au bon endroit cette fois çi...Ma barre de son PHILIPS HTB4150B/12 est bloqué au démarrage. Elle affiche "on" mais ne démarre pas je.ne.peux pas sélectionner de source je ne peux pas utiliser le lecteur pas d affichage à l'écran le volume réagit avec la télécommande mais bien sur pas de son
Si quelqu un parmi vous a une idée, je suis preneur en particulier DISIS qui a eu le même problème mais je n'arrive pas à le contacter...
Merci d avance
- Réparer affichage du lecteur home cinema philips (0 réponse )
- Reparation home cinema philips HTS 5520/12 (1 réponse )
- BARRE DE SON HTS 3111/12 s’allume mal (0 réponse )
- Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière (7 réponses )
- Panne home theater hts 5550/12 philips Réparé (2 réponses )
- Hc Philips ht3510/12 reste bloqué sur logo Philips à l allumage (1 réponse )
- Reparer Home cinema Philips ue hts5590/12 qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Pannes à répétition Home Cinéma Philps HTS 5560/12 (1 réponse )
Bonjour essayez de contacter confal44 il est spécialisé dans ce genre de produits...Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai controlé la barre de son et plus spécialement l'alimentation ( composants et points de soudure régénérés), BT ok
Barre de son en test et semble fonctionner normalement maintenant — confal44 245 pts
Merci confal44. J'avais pourtant contrôlé les tensions qui étaient bonnes. En tous les cas, un ÉNORME MERCI pour la réparation... — Pascal 18 pts
Encore un IMMENSE MERCI à CONFAL44 pour son aide efficace, sa gentillesse et sa disponibilité. Quel plaisir de rencontrer grâce à commentreparer.com une personne comme lui. LA BARRE DE SON FONCTIONNE.... — Pascal 18 pts
j'ai le même problème que "Pascal"
Réparer
Audio-vidéo
Home Cinéma
Philips
Marque : Philips
Modèle : HTB4150B
Question posée par Pascal
18 pts Le 29 Déc 2023 - 18h26
J'ai déjà fait une demande sur ce soucis mais je ne l'ai pas fait dans le bon onglet donc, me revoilà au bon endroit cette fois si...Ma barre de son PHILIPS HTB4152B/12 est bloqué au démarrage. Elle affiche "on" mais ne démarre pas je.ne.peux pas sélectionner de source je ne peux pas utiliser le lecteur pas d affichage à l'écran le volume réagit avec la télécommande mais bien sur pas de son
Merci d avance — Papinou51 5 pts
Bonsoir, je rencontre à mon tour ce même problème avec ma barre de son. Pouvez vous m'expliquer la démarche à suivre pour solutionner le problème?
Cordialement. — ripwiznic23 2 pts
Même problème pour moi.
L'écran reste bloqué sur On au démarrage. Bizarrement, la barre parfois réussit à démarrer.
J'en ai profité pour réinitialiser les paramètres, j'ai changé le câble HDMI mais le problème revient toujours.
Il doit donc s'agir d'un problème matériel lié à l'alimentation si j'ai bien compris.
Merci. — Laurentwiz 2 pts
