Probleme charge satellite Philips fidelio e5
Marque : Philips
Modèle : fidelio e5
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un philips fidelio e5 et la recharge du satellite gauche ne fonctionne pas . J'ai vérifié le satellite avec des pièces du droit qui fonctionne mais le problème est le même. Un claquement répété rapide électrique sort des 4 petites tiges métalliques au contact du satellite.
Le nettoyant contact sur la base ne change rien.
Le problème ne vient pas de la batterie des satellite qui sont réputé pour être des coussins, les satellites n'en ont plus pour le moment.
J'aurais voulu savoir si le problème vient de la carte mère ou de la carte sur socle de recharge.
Je n'ai pas réussi à démonter le socle de recharge mais uniquement la carte mère.
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- Fidelio philips e5 qui ne s allume plus? (3 réponses )
- Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière (7 réponses )
- Home cinéma philips E5 s'éteint tout seul (0 réponse )
- Fidelio E5 Réparation (1 réponse )
- Bjr mon home cinéma philips fidelio HTS9221 est bloqué en mode starting (0 réponse )
- Home cinema philips fidelio hts 9241-12 - tableau de bord reste éteint (0 réponse )
Si les batteries des satelites sont gonflées , commencez par les changer.
Ensuite. si le probleme n'est pas résolus alors il faudra regarder le bloc alimentation et éventuelement controler le cable multi broches de liaison.
les vis sont sous les pieds des caoutchouc — confal44 245 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la batterie de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/M878554
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/CSS7235Y12.pdf
