RADIATEUR A INERTIE CERAMIQUE COCOON 2000W QUI NE CHAUFFE PLUS
Marque : COCOON (COCOON'INSIDE)
Modèle : 2000W A INERTIE CERAMIQUE
doroth
APR7S UNE COUPURE DE COURANT , le radiateur ne se met plus en marche , ; le condensateur a déjà été changé pour une autre panne l année dernière , est ce encore le condendateur ?
- Radiateur électrique COCOON qui ne fonctionne plus (réglage impossible, chauffage ne démarre pas) (6 réponses )
- Hjm cocoon 2000W plus de sauvegarde du thermostat si coupure elec (3 réponses )
- Radiateur cocoon ne chauffe plus il reste toujours en veille (2 réponses )
- Radiateur cocoon 1500w en panne (0 réponse )
- Radiateur électrique cocoon'in radiateur à inertie fonte (1 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
C'est possible, surtout si le condensateur monté est un modèle 85°C. Sur ces cartes souvent soumises à une chaleur quasiment continue et significative, je ne monte que des modèles 135°C à longue durée de vie.
Sinon, voir du côté du triac.
— jchd 11813 pts — PRO
merci , est ce que quelqu'un pourrait me renvoyer sur un site d'achats de pièces pr radiateur , j'ai du mal à trouver ; donc je voudrais changer le condensateur de ce radiateur , où puis je l'acheter ?
— doroth 3 pts
doroth,
Un condensateur c'est un composant électronique qui se monte par soudure sur une carte électronique, comme un thermostat "intelligent" de radiateur. Ce n'est absolument pas réservé aux cartes de radiateur, c'est un composant comme un autre.
Si vous avez autour de vous quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine, je peux certainement vous fournir la ou les pièces qui sont nécessaires pour remettre cet appareil en état, mais il faut me donner les spécifications précises de ce dont vous avez besoin.
Voyez mon profil pour me joindre si besoin.
