Senseo fonctionne mais les LED ne s'allument plus
Marque : Philips
Modèle : Senseo HD7830
Technics57
J'ai une Senseo modèle HD7830 qui fonctionne (pompe, chaudière ok) mais les led ne s'allument plus.
Je souhaiterai la réparer moi-même, mais je n'ai pas de schéma électronique pour savoir qu'elle composant pourrait être défectueux.
Si quelqu'un connait le problème ou serait me dire le composant susceptible de poser problème,
Merci d'avance de votre aide.
- Fuite eau en dessous Senseo HD7830 (3 réponses )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Réparer Tactile Senseo (1 réponse )
- Essai de dépannage Senseo (0 réponse )
Proposition de meehan69 4 pts
Outils : Fer à souder, étain, 1 diode zenner.
Solution : Dessouder la diode zenner : c'est une des 2 diodes en verre (Dsl je ne sais plus laquelle c'est exactement) situé au milieu de la carte électronique entre les 2 diodes noire et entre les 2 condensateurs noirs.
Ressouder la nouvelle diode (attention au sens définit par la bague noire)
Précautions : Travailler hors tension évidement!
La diode Zener est en effet en court circuit. C'est une C12PH à remplacer par une BZX55 12V ou équivalent. La réparation est efficace. Merci à MEEHAN69. — Jeff0077 2 pts
