Fuite eau en dessous Senseo HD7830
JanTig
J'ai une fuite d'eau sale en dessous de ma Senseo HD7830 annee 2006 fonctionner tous les jours la machine a ete echanger lors des problemes avec Senseo.cela ne l'empeche pas de fonctionner. Mais pas top. L'apparition de l'eai date de plus de trois mois. Je n'ai rien tente pour le moment.
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Réparer cafetière Senseo qui s'éteind (3 réponses )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Senseo 7870 bouton power clignote rapidement (mais ce n'est pas le floteur) (6 réponses )
- Demontage du couvercle sur une Senseo 7825 (1 réponse )
bonjour tentez de l'ouvrir pour voir déjà d'ou vient la fuite
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour Jantig
Un problème d'eau qui coule n'est pas forcément dû à une fuite et l'inverse est valable aussi !
Pouvez vous localiser cette "fuite" , si oui ou est-elle devant derrière en haut en bas ? c'est un début
Ensuite l'eau coule t-elle ou est-ce un suintement
Si rien n'est visible il vous faudra passer par la case démontage afin d'avoir un visuel
Le démontage est relativement simple , vous trouverez de nombreux tutoriels qui traitent des problème relatif à la senséo en allant sur youtube
Il se peut aussi que ce ne soit dû au fait que du café ai été renversé en retirant la tasse ou que la tasse n'ai pas été placée assez rapidement sur le socle
Il y a tellement de possibilité d'avoir des fuites que la seule vrai réponse passe par l'ouverture de votre cafetière
exactement comme disent machinesacafe-saeco.com et Xavier Repaircafé Coeur Alsace ouvrir la machine certainement un joint torique en cause ! un kit de remplacement sur amazon existe ! —
