Joint arraché continental edison cell720s
Nora
Bonjour, voilà le joint de ma machine continental edison cell720s c'est arraché une fois ma machine à trop chauffé et à l'intérieur du tambour ça a brûle le caoutchouc du coup je ne peux plus mettre de machines car l'eau coule par le hublot pouvez me dire que dois je faire elle a presque 2ans
- Continental edison cell720s (8 réponses )
- Voyants démarrage et rinçage allumés et la machine ne démarre pas sur ma machine a laver Réparé (3 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Tambour (1 réponse )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
- Réparer lave-linge continental edison cell720s-cell720b (3 réponses )
Il est extrêmement rare que le joint de hublot (manchette) s'arrache sans cause.
Il est fort probable que vous ayez un problème plus important à savoir un défaut de roulement arrière.
Pour le savoir ouvrez votre hublot, prenez le bord supérieur du tambour (le truc en inox) et soulevez le en regardant le bord de la cuve. Si vous pouvez bouger le tambour sans que la cuve suive, vous avez un problème de roulement. Si, par contre, la cuve suit parfaitement le mouvement du tambour, ce problème n'existe pas encore.
Pour pourrez donc changer la manchette sans problème et avec peu d'outillage. — yannick77 6537 pts
bonsoir
reprenez votre facture et regardez votre durée de garantie souvent 2 ans quand c'est payé avec une carte fidélité avant mars 2016 — jina 5753 pts
