Tv LG s'allume mais pas d'image (Ecran noir)
LaRéparette
72 pts
J'ai un soucis avec une télévision LG. La Télévision s'allume bien mais je n'ai pas d'image, écran noir..
J'ai testé ma carte d'alimentation et je retrouve bien mes tensions en sorties.
Pouvez vous m'aider à aller plus loin ?
Damien
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
Pouvez vous me donner les tensions à relever sur le secondaire de la platine alimentation (repérée 530 sur la doc) ?
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY62810401
http://www.brelect.fr/ve/37LN540BZA.pdf
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Voici les tests effectués (repère = mesure) :
GND = 2,7 mV
12 V = 12,10 V
12 V = 12,10 V
GND = 03,3 mV
3,5 V = 3,38 V
3,5 V = 3,37 V
PWR ON = 3,16 V
Dans l'attente d'une réponse de votre part, merci pour votre aide. — LaRéparette 72 pts
GND = 2,7 mV
12 V = 12,10 V
12 V = 12,10 V
GND = 03,3 mV
3,5 V = 3,38 V
3,5 V = 3,37 V
PWR ON = 3,16 V
bonsoir , si vous arrivez à voir l' image à l' aide d' une torche pres de l' écran , il s' agit bien d' un défaut du retro-éclairage et dans ce cas soit l' alimentation ne donne pas la tension nécessaire par la fiche du haut entre les deux files noir et blanc ,soit les led qui ne marchent plus — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
J'ai bien l'image qui apparait lorsque j'éclaire l'écran avec une lampe.
J'ai fait un démontage complet de la télévision pour voir comment sont les LEDS. Plusieurs ont l'air "Cramées"...
J'ai essayé de tester l'alimentation de ces LEDS mais je n'ai pas de tension aux bornes de la prise..
Que faire ?
bonsoir , debranchez la fiche pour mesurer , il se peut qu' il y a un court circuit ver les led — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
La mesure a été faite débranchée, je n'ai rien en sortie. — LaRéparette 72 pts
débrochez et remettre les broches — DOM maeva 4322 pts
Débranché rebranché plusieurs fois mais rien ne change.. N'y aurait-il pas un composant a changer sur la carte ? — LaRéparette 72 pts
