Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois
Marque : Samsung
Modèle : UE42F5500
Owenn
30 pts
J'ai un problème avec ma Tv Samsung (UE42F5500) qui ne s'allume plus, la LED clignote 5 fois.
Même après avoir débranché/ rebranché, laissé mon doigt ~5min sur le bouton power, ouvert la Tv et dépoussiéré....toujours rien à part la led qui clignote, la Tv n'est plus garantie, acheté le 15.02.2014.
D'avance merci à vous.
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
dans le petit carré juste à droite de la fiche contre le bloc metalique il y a les n° des bornes avec les initiales et les tensions , mettez le noir du metrix sur une borne marquée GND et le rouge sur la borne de la tension inscrite — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir, merci de l'info, tout d'abord pouvez vous confirmer ma lecture des bornes comme illustré sur la photo.
Pour les relevés, j'ai 5.3V pour les bornes B5V et 8.70V pour les bornes B13V. Est ce normal ? Pour l'autre connecteur, il n'y a pas de mesures à prendre ?
bonjour , oui pour le procédé , la 8,7v est insuffisante changez les deux condensateurs qui lui correspondent ,respectez les caractéristiques — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci beaucoup, par contre impossible de localiser les 2 condensateurs en question. J'ai beau chercher sur la platine, lorsque je la retourne il est écrit B13V comme sur les inscriptions sauf que cela correspond à 2 "tiges plates". A ce que je sache (ou crois savoir), des condensateurs sont de forme cylindriques ?
bonsoir , je ne peut pas les voir de loin , il faut suivre les lignes du circuit imprimé pour les trouver — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Voici une photo plus nette, j'ai mis des losanges rouges et jaunes pour montrer les correspondances. J'ai bien localisé B13V à l’arriére mais quand je retourne il n'y a pas de cheminement.... — Owenn 30 pts
bonjour , la photo ne montre pas les details ,selon le schema il s' agit du condo CM858 voici un lien pour telecharger ce schema je vient de le trouver vous allez voir plus clair comme ça — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci mais je pense que vous avez oublié le lien ou alors le site bloque les liens URL — Owenn 30 pts
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00645a_40f5300_smps_sch.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
