Lave-linge Samsung wf9802lwv affichage illisible (manque digit)
Jeff
2 pts
Probleme d'affichage au niveau du choix du programme, car il manque la moitié des digits
Meme probleme concernant l'affichage du temps restant, il manque des digits
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Démontage bandeau commande SAMSUNG WD1702RV1 (1 réponse )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01 (4 réponses )
Il faut démonter le bandeau et vérifier voire nettoyer les contacts des fils en nappe qui alimentent ce pavé numérique.
Utiliser de la bombe contact et une brosse à dent pour éliminer puis sécher toutes les traces d'humidité ou autres.
Il se peut que le pavé ne s'allume correctement que le lendemain. Vous pouvez le sécher éventuellement au sèche-cheveux mais pas au décapeur.
Si ça reste pareil, donc que les mêmes morceaux soient toujours absents, il est probable qu'il soit HS et qu'il faille l'échanger. — yannick77 6537 pts
onjour, Yannick a parfaitement raison soit l'un des connecteurs est oxydé, ces qui est assez courant sur une machine à laver du fait de l'humidité qui y règne, soit les soudure de l'afficheur sont défectueuse du fait des vibrations, soit c'est effectivement le composant en lui même qui est HS. Commencez par accéder au bandeau de commande en démontant le plateau supérieur de la machine. Observez attentivement le dos de la carte électronique pour déceler des traces d'oxydation ou autre. Vous pouvez utiliser un sèche cheveux dans le doute
— omega7 42518 pts
Faire très attention toutefois : certains afficheurs utilisent un connecteur Zebra (cf infra) et toute intrusion d'huile d'un nettoyant contacts rendrait rapidement l'ensemble des contacts inopérants.
http://www.sateco.ch/f/i_zebra.html
Un bon séchage à l'air tiède (pas brûlant) peut résoudre un souci d'infiltration d'humidité.
— jchd 11815 pts — PRO
