Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01
Marque : Samsung
Modèle : WD8702RJA/XEF
J'ai une lavante séchante qui ne vidange plus.
C'est une Samsung WD8702RJA/XEF 01.
J'ai nettoyé tout le circuit de vidange et d'arrivée à la pompe (filtre, etc.).
J'en ai profité pour nettoyer le circuit de séchage, tant quà faire.
Les programmes fonctionnent et se suivent sauf au moment de la vidange.
J'ai acheté une pompe sur internet, je la monte, fonctionne un court instant et aprés un clac, plus rien.
Ayant noté une hauteur d'eau anormale dans la cuve, j'achète un pressostat neuf d'origine, le monte et toujours le même souci.
J'ai relevé les valeurs des 2 pompes, 215ohms pour la nouvelle et 195 pour l'ancienne (qui a un petit jeu au niveau des pales). Donc, d'aprés les valeurs elles devraient être bonnes.
Je vérifie la câblage, tout paraît en ordre.
Je rachète une pompe, d'origine cette fois-ci, car je soupçonne que celle achetée sur le net ne soit pas de qualité. Je remonte, je lance un programme d'essorage sans l'essorage et toujours rien, j'en perds la boule.
Que puis-je faire d'autre?
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Merci d'avoir prit le temps de me lire.
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Identifier le probleme de lave linge Samsung : code 3E, eau qui reste dans le tambour... (3 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Samsung WD1702RJV2/XEF - Rondelle de croisillon (3 réponses )
- "carte puissance" lave-linge Samsung WF 0804YBE/XEF (1 réponse )
Nouveau point, aprés mesure au niveau des bornes de la pompe pendant un cycle d'essorage sans essorage, le cycle est arrivé à terme mais je n'ai eu aucune valeur sur les bornes, ce qui laisse penser que la pompe n'est pas alimentée.
J'ai testé la pompe à vide en direct et elle fonctionne parfaitement.
Y a-t-il une commande ou un relais qui serait hs?
Comment l'identifier, le changer?
Merci pour vos réponses. — Stresless 9 pts
Je m'auto-répond: il y a bien un relai de commande sur la carte de puissance.
La carte de puissance porte la référence: DC92-00247B et le relai en question est un relai avec la référence: PCJ-112D3MH.
Un réparateur s'est gentiment offert pour me faire la réparation et m'a annoncé 200-250 euros pour la commande de puissance sans compter avec la main d'oeuvre, l'envoi et renvoi des pièces.
J'ai préféré essayer le changement du relai et voir si tout se passe bien. Il y a une sorte de résine sur la carte, mais apparament, c'est jouable.
Donc, pour ceux qui aureint le même souci: ATTENTION!!!
Certains petits malins jouent sur notre ignorance et vous facturent tout un tas de choses pour rien.
Ex: 90 de frais déplacement et diagnostique pour un devis initial de : 92 euros pour la pompe de vidange (trouvée sur le net d'origine pour 30 livrée), 109 euros pour l'électrovanne (je ne sais même pas pourquoi il me mets ça sur le devis, trouvée pour 65 euros), sans compter la main d'oeuvre et le déplacement.
Prennez le temps chercher et de vous informer, certains vous ferons payer pour des choses qui n'ont rien à voir avec la panne d'origine.
A plus!. — Stresless 9 pts
Bonjour vous auriez déposé une demande dès le départ, je vous aurais alors conseillé immédiatement de vérifier la tension aux bornes de la pompe ce qui vous aurais évité tous ces achats de pièces détachées....
Mais vous avez raison il faut se méfier de certains SAV...
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Stresless 9 pts
Outils : Tournevis plat, cruciforme, fer à souder, pompe à déssouder et tresse à déssouder.
Solution : Démonter la carte de puissance, prendre soin de prendre une photo pour le remontage et rebranchage des câbles.
Se débrouiller pour décoller la carte de son boitier plastique (il faut forcer, surtout sur les côtés au niveau des bords en faisant attention à ne pas abimer la carte, quitter à casser la boite plastique, ça se répare plus facilement que le circuit).
Enlever l'espèce de résine/gel de façon à pouvoir travailler autour du composant endommagé (en l'occurence le relai de commande pour la pompe de vidange). J'ai utilisé un trounevis plat et un mini tournevis plat.
Désouder le composant à l'aide de la pompe à déssouder et/ou de la tresse.
Souder le nouveau composant et tout remonter.
Précautions : Bien prendre soin de débrancher la machine du courant électrique et attendre un peu avant de faire une quelconque manipulation.
Prendre une photo de l'ensemble de la carte pour remontage.
Ne pas trop forcer sur la carte et faire trés attention en enlevant l'espèce de résine/gel avec le tournevis (j'ai déssoudé un autre mini composant, que j'ai pu ressouder par la suite ouf).
