Samsung WD1702RJV2/XEF - Rondelle de croisillon
mr mo
Le croisillon de mon lave linge était HS, j'ai donc commandé un nouvelle pièce.
Les roulements sont en bon état.
J'ai placé sur l'axe du croisillon le joint torique et la rondelle croisillon (rondelle metalique) mais j'ai l'impression que ces deux éléments passe à travers le joint de roulement (joint spi). Du coup la rondelle métallique de croisillon se retrouve en contact avec le roulement et engendre un frottement.
Savez vous si cela est lié à un mauvais positionnement ou simplement un joint spi HS ?
Merci pour votre aide
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Bout de caoutchouc dans le lave linge Samsung (4 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01 (4 réponses )
Bonjour clairement un joint spi HS d'après ce que vous indiqué...Vérifiez bien les roulements car si le joint spi est fatigué il est possible de l'eau se soit infiltrée dans le premier roulement même si il s'agit normalement de modèles étanches....Cdlt — omega7 42403 pts
Merci pour votre retour.
Pour le joint spi, voilà le symptôme, je place le joint et la rondelle sur la bras du croisillon et après repositionnement de la cuve arrière, le joint torique et la rondelle traverse le joint spi et se retrouve derrière.
Le ressort du joint spi a l'air fatigué 😁
Du coup je vais le changer.
(Sur la photo, je force un peu pour tenter de reproduire ce qu'il se passe réellement )
Pour les roulements, ils ont l'air OK, mais je vais les changer en préventif....
Je suis dans le même cas de figure,je n'arrive pas à trouver une reponse concernant le positionnement de la rondelle conique surl'axe du croisillon — Titi57 2 pts
