Démontage bandeau commande SAMSUNG WD1702RV1
marcos
Bonjour à tous,
Je suis en train de changer le joint de hublot de ma machine à laver (lavante/séchante) Samsung WD1702RV1 mais je suis coincé sur une opération très simple : je n'arrive pas à démonter le bandeau de commande!
J'ai bien enlevé le panneau supérieur puis dévisser les 3 vis le retenant mais, malgré le déclipsage en règle, le bandeau semble encore retenu par des vis ou autre fixations... J'ai également enlevé les 2 vis le solidarisant au bac à produits mais rien n'y fait...
Auriez-vous une idée ou piste pour résoudre ce problème?
A bientôt,
Marc
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Problème fuite couvercle sur bac à lessive Réparé (8 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Bout de caoutchouc dans le lave linge Samsung (4 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
J'ai exactement la même difficulté pour retirer le bandeau .
Avez-vous obtenu une réponse ou trouvé où cela bloquait ?
merci pour votre retour
Jean-Luc — Anjou45 2 pts
