Hotte Roblin Espace 900C leds ne fonctionnent plus
Marque : Pierre Roblin
Modèle : ESPACE 900 C
L.DCZ
Bonjour, Sur une Hotte Pierre Roblin Model ESPACE 900C les deux ampoules ne fonctionnent plus !!! Après changement de celles-ci, le problème persiste. La panne ne s'est pas produite par une étincelle ou par un flash. Simplement au moment de les allumer (bouton ON/OFF) elles ne se sont pas allumées. vérification des ampoules en 12V effectuées (neuves).
Quelqu'un pourrait-il m'aider, m'indiquer par ou commencer afin de résoudre mon problème. D'avance je l'en remercie.
Cordialement L.DCZ (06.95.75.46.05)
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
Il semble que votre appareil comporte une alimentation en 220V qui actionne la ventilation et une partie de celle-ci qui, transformée en 12V, alimente les lampes à led.
Si le bouton d'allumage est entier, il va falloir vérifier cette parti de l'alimentation. — yannick77 6537 pts
