Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment...
Marque : Siemens
Modèle : siemens
lilicoco
15 pts
La vaisselle ressort sale de mon lave-vaisselle Siemens, et ce depuis quelques mois : trace d'aliments, parfois dépôt marron dans les verres et les tasses, souvent poudre de lavage (?) sur toute la vaisselle. J'ai tout nettoyé, fait des lavages à vide, avec vinaigre, produit nettoyant etc… Auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Bras de lavage ne tournent plus Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile Réparé (8 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
Si le rotor tourne mais qu'il le fait sans la pression qui lui est nécessaire, il ne tournera pas suffisamment vite et la pression étant peu importante, le lavage ne se fait pas, ce qui serait le signe que le courant d'eau généré par la turbine n'est pas suffisant.
Je ne sais pas comment vérifier cette pression mais il me semble qu'en bouchant des trous des rotors avec une feuille de papier scotchée par dessus, il doit y avoir, en cas de pression suffisante, des trous dans celui-ci après quelques secondes de fonctionnement. Peut-être à essayer — yannick77 6537 pts
pour plus de certitude avant d'aller plus loin dans du démontage:
voulez-vous refaire un nettoyage de machine A VIDE de la façon suivante
cycle casserole mini 65° + 3 c s bicarbonate de soude
ensuite quant il sera fini vous refaites un
cycle casserole et QUAND LA MACHINE EST LANCEE ET EST BIEN EN CYCLE NETTOYAGE les pales tournent
vous rajoutez 1 verre de vinaigre blanc, celui à 1O° si vous en avez ou 8° autrement
ne mettez pas le vinaigre au départ elle va le vidanger
j'ai l'impression que votre machine est engorgée, avez vous regardez l'état du bac de décantation, en plastique sous la machine (réservoir de croisement des différents cycles et qui garde toute la crasse genre dépôt
il faudra mettre moins de lessive et 1cc café bicarbonate dorénavant et du vinaigre blanc dans le bac liquide de rinçage
— jina 5753 pts
Merci pour vos messages. En effet, l'hypothèse de la pression insuffisante peut être une piste. J'ai fait un nettoyage au vinaigre et bicarbonate comme indiqué mais j'ai toujours cette pellicule blanche. Par ailleurs, j'ai tenté de nettoyer le bac de décantation au vinaigre chaud mais il y a toujours beaucoup de crasse (voir photo) ; je joins aussi une autre photo du circuit. Merci de votre aide !
est-ce que cette crasse dans le coin correspond à une sortie de tuyau j'ai l'impression, puisque le bac est sorti de la machine mettez de l'eau froide avec du gros sel de ce côté et secouez jusqu'à ce que le coin devienne propre, recommencer plusieurs fois si nécessaire à remettre du gros sel comme pour nettoyer une bouteille mais comme il y a plusieurs compartiments je ne sais pas si cela va marcher
ou peut être en prenant la soufflette du compresseur cela pourrait faire circuler la saleté s'il reste encore un peu d'eau dans les divers compartiments (ne pas le faire à sec pour ne pas tasser)
refaites un cycle à 65° avec le bicarbonate pour voir, le reste semble propre mais la pompe de cyclage n'a peut être par tout perdu son encombrement ainsi que les bras en une seule fois
trace blanche il vous faut nettoyer à la main votre vaisselle pour enlever ces traces d'avant
maintenant:
vous mettez votre machine sur 3 en ce qui concerne la dureté de l'eau (soit sur le côté de la machine soit sous le cache du produit de rinçage)
vous mettez moins de lessive avec 1cc de bicarbonate
vous remplacez votre liquide vaisselle par du vinaigre blanc — jina 5753 pts
Pour savoir si la pression est suffisante, je pense à un autre procédé afin de pallier le fait que le son significatif de l'arrosage en rotation n'est peut-être pas perceptible.
En conservant les paniers et en y attachant le rotor supérieur, on doit pouvoir entendre si celui du bas tourne en écoutant contre la porte (à moins de disposer d'un stéthoscope).
S'il tourne le bruit est cyclique. Dans ce cas, on peut tester en libérant le rotor supérieur et refaire l'essai.
Si ce bruit n'est pas celui souhaité, c'est que la pression est insuffisante car c'est elle qui fait tourner les rotors.
Dans ce cas, soit la pompe ne débite pas assez, soit la tuyauterie est obstruée, soit il y a des fuites importantes au niveau des axes des rotors. — yannick77 6537 pts
Je parlais, bien sur, de la pression en sortie des buses de rotor et non de celle d'alimentation qui n'intervient plus une fois que l'appareil s'est alimenté. — yannick77 6537 pts
Bonsoir à tous,
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour vos précieux conseils. Je les ai suivi à la lettre et grâce à vous j'ai osé ouvrir mon lave-vaisselle, car j'ai compris comment il fonctionnait et ce qu'il fallait faire pour le réparer. Et après de longs mois d'errance et d'hésitation à en acheter un neuf, il marche à nouveau comme au premier jour ! Un grand merci ! — lilicoco 15 pts
