Panne d'un Micro ondes qui ne chauffe plus et ne tourne plus
Marque : Brandt
Modèle : AG925ELK/GEC2630S
Etienne
4 pts
En cherchant la panne sur mon Miro ondes Brandt AG925ELK/GEC2630S qui ne chauffe plus et dont le plateau ne tourne plus, j'ai contrôlé les switches de sécu porte (3) qui fonctionne correctement, j'ai trouvé dans un petit boîtier en plastique (entre le transfo de puissance et le condensateur 1.05µF 2100V) un fusible 6x40mm de 5KV 0.8A claqué (cf photo jointe). qu'en pensez vous ? Les deux symptômes sont ils liés à la même panne d'après vous ? Merci, cordialement.
- Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus (4 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Micron ondes brandt bouton start reste allumé (0 réponse )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Micro ondes brandt en panne (1 réponse )
- Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes (3 réponses )
- La fonction machine a pain de mon micro ondes Brandt CE3280 ZP ne fonctionne plus (3 réponses )
