Dalle led TOSHIBA-46TL933F scintille et s éteint.
Bonjour, ayant une TV led TOSHIBA-46TL933F depuis plusieurs années ( achat en 2013 ) je rencontre le premier problème depuis quelques mois.
Utilisant uniquement les entrées HDMI pour la box et pour d'autres appareils, le mode développant la plus belle image et la réactivité la plus importante est le mode jeux mais après plusieurs minutes ( 15 30 min ) d utilisation, la dalle scintille et fini par s éteindre ( écran noir avec led veille toujours verte ) et le son continue. Après cela, il faut l éteindre et la rallumer en changeant au plus vite le mode d image ( seul le mode cinéma 1 fonctionne correctement mais l image est sombre donc pas super visible lorsque la pièce est fortement éclairée).
J aurais aimé savoir où commencer ma recherche avant d ouvrir la TV.?
Savoir d ou peut venir ce problème, s agit il d un problème d alimentation des led , d échauffement ?
Merci d avance
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
Il me semble (les collègues confirmeront) que le changement de mode, intervient surtout sur le rétro-éclairage. Ça serait donc lui qui pose un problème — yannick77 6537 pts
