Lave-vaisselle qui se coupe au cycle de chauffe
Marque : SMEG
Modèle : Sta 4648
Frox28
Mon lave-vaisselle ce coupe net (plus aucun voyant) au moment où le couvercle de produit s'ouvre
La première vidange oki
Remplissage oki
Prélavage oki
Ouverture du couvercle de produit et là le lave-vaisselle ce coupe net plus aucun voyant.
J'ai changé la résistance même problème ! Un avis pour m'aider svp ?
C'est un smeg Sta4648 ?
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Problème fuite lave-vaisselle smeg code erreur E1 (5 réponses )
- ĹV SMEG Voyant produit rincage ? (3 réponses )
Contrôlez les connections de la boite à produit (repéré 40543 sur la doc) de votre appareil. il y a peut être de l eau qui a pénétré au niveau du câblage.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=812890061
http://www.brelect.fr/ve/STA4648A.pdf
J'ai démonter la porte et tout es sec pas d'eau je n'est profité pour nettoyer le joint de bas de porte.
Ce qui est bizarre c'est que mes trois essais le lave-vaisselle se coupe au même moment et il ne s'allume plus pendant deux trois heures après il se rallume. — Frox28 3 pts
