Problème fuite lave-vaisselle smeg code erreur E1
Marque : SMEG
Nous rencontrons une panne avec notre lave-vaisselle SMEG tout intégrable ref : STA6447. Acheté en 10/2011
Il y a une fuite qui se produit au niveau du bas de la porte à gauche, et le programme s'interrompt et ne redémarre plus.
Selon le manuel d'utilisation le lave-vaisselle indique le code erreur E1.
La fuite ne se produit pas sur tout les programmes : le programme trempage ou le programme rapide ne sont pas touchés par cette panne mais tous les autres oui. Ce qui nous laisse à penser que le joint n'est pas en cause.
Que faire ? Comment le réparer ?
Merci pour vos réponse
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
Bonjour Mikaro :
Le code E1 est un indicateur de fuite et dans votre cas vous n'aurez pas à la rechercher tellement elle est évidente . Plusieurs possibilités s'offre à vous :
La porte est voilé ou le système de fermeture défaillant ou déréglé
Le joint de porte est abîmé ou encrassé , voir trop vieux et donc trop dur
Le moulinet inférieur tourne trop doucement les trous de diffusion de l'eau sont bouchés, et l'eau s'écoule par le joint de porte
Le moulinet inférieur baigne dans l'eau parce que le lave-vaisselle en à pris trop alors lorsque le moulinet tourne , il chasse l'eau à l'extérieur
Le bras d'aspersion est bloqué par des restes alimentaires ou de la vaisselle cassée
Vérifiez tout cela et tenez moi informé pour la suite des événements - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Blackglide 10 pts
Outils : Tournevis, testeur de courant, sopalin .....
Solution : J'ai eu le même problème avec mon LV smeg qui affichait en permanence le code panne E1.
Conséquence : pas d'arrivée d'eau , mais par contre la pompe de vidange effectuait bien son rôle.
Il s'agissait bien d'une fuite et non pas d'un problème de l'aquastop qui fonctionne très bien ( je l'ai démonté et testé à l'ohmmètre ).
La fuite provenait du joint de bas de porte , a l'intérieur du lave vaisselle.
Je l'ai nettoyé avec du sopalin en retirant beaucoup de détritus alimentaire ,y compris des pépins de citrons etc..... qui empaichaient une parfaite étanchéité ,ce qui se traduisait par une fuite d'eau vers la cuve récupératrice sous le lave vaisselle et donc une declenchemenent de l'alarme .
Pour éliminer le code d'alarme,il faut basculer le lave vaisselle vers l'avant ( ou l'arrière suivant les modèles) pour vider la cuve récupératrice et sécher la sonde.
Depuis ,plus de pb , le LV fonctionne parfaitement .
Pensez à nettoyer ce joint régulièrement !
Précautions : Serpillière pour éponger l'eau d'écoulement
Merci pour votre témoignage. J'ai eu exactement le même problème et j'ai vraiment paniqué. Grâce à vos conseils tous est rentré dans l'ordre. J'ai nettoyé, retiré toute l eau avec un chiffon et c'est reparti. Merci beaucoup blackglide — Smina Y 2 pts
Je pense avoir le même problème, la pompe semble marcher car lorsque je démarre un programme elle vide bien. Mais je fini toujours tôt ou tard par avoir cette alarme, et il y a bien de l'eau.
Ce joint, comment on y accède (la question est peut-être stupide) concrètement ?
Si j'ai bien compris on parle du joint indiqué en position 93908 de la page 4 de la vue éclatée.
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20ST2FABRD.pdf
Ceci étant dit, je remarque que si je ne lance pas mon lave-vaisselle tous les jours, la cuve finit par se remplir d'eau. Peut-être faut-il aussi y voir la cause du débordement, même si l'eau s'évacue bien dès la mise en route.
Merci de votre aide. — tregor 6 pts
Proposition de tregor 6 pts
Outils : tournevis, pince
Solution : Changer l'électrovanne, elle est intégrée au tuyau d'arrivée d'eau. Dans mon cas ça a résolu mon problème. La pièce n'est pas donnée...
Précautions : débrancher la prise d'alimentation
