Ecran Philips 37pfl8684h/12 image solarisé au démarrage puis ok
Keaton
L'image de ma tv est solarisé au demarrage puis redevient normale au bout de 10 minutes.
J'ai démonté et aucun des condo me paraissent bombé
Si quelqu'un à eu la meme panne merci de me donner les pièces à changer.
Merci, savez vous si je peux changer un condo 3300µ 10v en 4700µ 16v ?
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
Bonjour cette panne est probablement due à un composant qui retrouve ses caractéristiques normales une fois chaud. A froid il est dégradé. Le problème peut venir d'un condensateur, d'un transistor ou même d'un circuit intégré. Pour déterminer quel composant est défectueux, procurez-vous une bombe de produit givrant pour l'électronique, allumer la télé capot ouvert et une fois que l'image est normale, pulvérisez le gaz givrant au fur et à mesure sur chacun des composant principaux. A un moment donné, l'image devrait repasser solarisée lors du passage sur l'un des composants, ainsi vous pourrez déterminer quel composant est défectueux.
Produit givrant facilement en tapant "produit givrant" dans google...
Tenez nous au courant
— omega7 42383 pts
