Réparer lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6231 qui ne démarre plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ASI 6231
ASI 6231 w PNC 911 235 053 00
Au démarrage s'éclairent "en fixe" le bouton "marche" , le bouton du programme choisi et "lavage" mais rien ne se passe... au bout de quelques secondes, le bouton "programme" + "lavage" + "séchage" clignotent ... et ensuite, on entend un ronflement
J'ai démonté l'arrivée d'eau ,rien d'anormal sur le filtre
J'ai fait un "rese"t sur le programme et maintenant, éclairage "rinçage" + " sel" quelques instants et dès extinction le clignotement rapide "lavage" + "séchage" reprend
- Lave-vaisselle A MARTIN ne demarre pas cycle de lavage (6 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux ASI 6231 N clignote mais ne démarre pas (0 réponse )
- Lave-vaisselle et problème de sécurité inondation... (5 réponses )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
- Remplacement module de commande lave-vaisselle arthur-martin model asf 2650 Réparé (1 réponse )
Bonjour vérifier la pompe à cyclage si l'hélice et gripper ou bloquer sinon votre pompe à cyclage et défectueux cordialement — Mohams 76 pts
merci mais comment accédé à la la pompe? — safran 7 pts
