Lave-vaisselle A MARTIN ne demarre pas cycle de lavage
dominique
7 pts
Mon lave-vaisselle A. MARTIN ELECTROLUX ASI 6230 PNC 911 234 819 01 série 30452990 ne fait pas le cycle de lavage.Ci dessous description problème:
- je programme cycle lavage
- évacuation eau restante
- pompage alimentation eau
- normalement pression eau pour cycle et çà ne fonctionne pas.
- ronronnement puis sur bandeau d'affichage qui clignote en anomalie:
- sur les 3 voyants, l'intermédiaire et celui du bas clignotent
L'appareil semble se mettre en sécurité. j'ai vérifié pas de fuite.
La 1ère panne est intervenu en fin de cycle de lavage
Merci de votre aide
Dominique
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Lave-vaisselle et problème de sécurité inondation... (5 réponses )
J'ai bien l'impression que votre pompe de cyclage est bloquée, ou par un corps étranger (bout de verre), ou par le kit turbine défectueux.
avez vous un moyen de démonter celle ci ? — algo 13 pts
Un corps étranger coincé dans la pompe, je ne pense pas, le filtre est là pour çà.
Je pense que c'est la pompe de cyclage mais la pièce coute environ 140 €.
— dominique 7 pts
avant d'en juger, il faut démonter la pompe. — algo 13 pts
Ok Xav, je patiente.
Sympa le reportage samedi
Dom — dominique 7 pts
Re-Bonjour Dominique :
Merci pour cette appréciation , car ce n'est pas évident de se mettre en avant pour défendre une causse , on peut craindre le ridicule . Car cela représente plusieurs jours complets de tournage et vous ignorez totalement les scènes qui en finalité seront prisent pour faire le reportage
Bon ! pour ce qui est de votre souci , je n'arrive pas à ouvrir certains de mes dossiers , notamment les codes pannes relatif à votre appareil , aussi je vous propose de vous rapprocher de ce lien qui est très complet , et pourrait faire de vous " un où une pro " c'est l'inconvénient avec ce prénom ! ( Lol ) du lave-vaisselle
Cela vous permettra d'avoir une bonne approche du problème
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Moi de mon côté je règle mon petit souci , et dès que ça roule je reviendrai avec de plus amples informations pour vous aider
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j'ai lu en long en large et en travers et cela laisse tellement de possibilité de pannes que je ne sais plus, Electrovanne, détecteurs d'eau, pompe de cyclage, condensateur......
Je vous donne des précisions sur la panne: Elle est intervenue en cours de lavage, la cuve pleine d'eau et clignotement des 2 afficheurs du bas Séchage et fin.
Quand je lance un programme, j'entends la prise d'eau pendant 10 secondes, mais je ne vois pas d'eau dans la cuve. Bocal non visible?
Si vous avez des pistes
Dom
— dominique 7 pts
