Réparer une tronçonneuse qui fuit l'essence
farcheville
Bonjour, ma tronçoneuse de marque ROSTER à une fuite d'essence, je ne sait pas comment la démonter pour remédier à ce problème, pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
- Réparer une tronconneuse (2 réponses )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Gachette agrafeuse rocafix (3 réponses )
- Reparer marteau perforateur burineur ENERGER Z1C HW 3215A (5 réponses )
- Problème : colonne d'évacuation, bouchon (6 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (12 réponses )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Tournevis.
Document pdf
Solution : En général, le démontage est le même pour la majorité des tronçonneuses. Cette vidéo vous montre comment avoir l’accès au carburateur et le reste suivra. Inspecté le parcourt de l’essence, du réservoir au carburateur, et repéré d’où démarre cette fuite (carburateur, état des durites, joints).
https://www.youtube.com/watch?v=xbieHNz6smY
Le lien ci-dessous peut vous servir a visualisé la conception de votre tronçonneuse.
http://www.easymotoculture.com/fr/1302-tronconneuse-roster-1
Je vous ai ajouté la notice (voir ci-dessus) d’une ROSTER 45cm3 qui a les mêmes fonctions principales que la vôtre donc je vous mets le PDF si vous ne l’avez plus.
Précautions : Lorsque vous n'utilisez plus votre tronçonneuse pendant un bon moment, pensé à vider le réservoir d'essence.
je ne suis pas expert de ce modèle en particulier mais j'avais trouvé à l'époque une solution sur ce site https://tronconneuse-expert.fr/ notamment dans un article de blog.
Sinon regarde sur youtube tu as moyen de trouver la solution
Bon courage en tout cas ! — 01Fred 2 pts
