Réparer tambour bloqué machine lavante séchante Candy
Une fois que j'ai vidé ma machine Candy jai l'habitude de tourner manuellement le tambour afin de vérifier qu'il ne reste pas un vetement au fond.. mais cette fois le tambour bloque. Je dois forcer pour que ce dernier tourne. Or la dernière fois que j'ai programmé un lavage j'ai été absente donc je ne sais pas si un bruit s'est fait entendre. J'ai tenté de lancer un lavage mais le programme s'arrête puisque ça ne tourne plus. J'ai démonté le dessus et la trappe arrière de la machine ainsi que le joint du hublot. La courroie semble intacte. J'ai pensé qu'un vêtement s'était glissé sous le tambour mais je n'ai pas assez d' accès pour voir quoique ce soit et encore moins pour glisser ma main. La machine date de 2016.
Pouvez-vous m'éclairer svp? Puis-je réparer moi-même?
Merci d'avance de votre aide.
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Demande de renseignement sur lave-linge. (13 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Candy (6 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Lave-linge sechant Candy alisé neuve .. Essorage infini (5 réponses )
Enlevez la courroie (repérée 292 sur la doc) et tournez le tambour à la main, vous aurez ainsi l information de savoir si c'est le tambour qui est bloqué ou le moteur d'entrainement.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=41021973
http://www.brelect.fr/ve/GOW46447.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci de votre reponse.
J'ai eu un peu de mal à retirer la courroie car pareil, je ressentais une resistance au niveau de la poulie. Donc cela ne vient pas du moteur si je comprends bien. — Mimi 7 pts
Trouvé. A force de tourner dans un sens puis dans l'autre le tambour un bonnet de bain déchiqueté est apparu sous le tambour! Je l'ai retiré délicatement et ça a débloqué le mécanisme.
Je vous remercie de m'avoir orientée.
— Mimi 7 pts
— Mimi 7 pts
