Demande de renseignement sur lave-linge.
Marque : Candy
Modèle : CLT HG 370
Fred_du_52
13 pts
J'ai un code erreur 05 sur un lave-linge Candy (CLT HG 370) qui indiquerai une sonde de température défectueuse. Pièce changée ce jour, mais le problème persiste. Auriez vous une idée ?
D'avance merci, Fréd
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Cherche transistor (3 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
Bonjour peut-être le transistor qui pilote la sonde sur la carte électronique qui est HS...Il aurait été intéressant de mesurer la valeur de la sonde avant de la remplacer.
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour et merci Oméga,
effectivement, j'ai bêtement changé la sonde et je viens de vérifier l'ancienne elle n'est pas H.S... Par contre trouver le transistor sur la carte électro ! Je n'ai plus pratiquer depuis des années, j'ai un doute sur le test. il n'y aurai pas un reset à faire qui m'aurai échapper ?
(La valeur de la sonde est OK => 20 k ohm)
Merci — Fred_du_52 13 pts
Bonjour voyez avec stephan depann tout ou mamigas si ils peuvent vous aiguiller...
OK, je transmets mon message vers eux
Mais je joins où ces personnes. — Fred_du_52 13 pts
Bonjour tout simplement en affichant la liste des top contributeurs et en cliquant sur leur profil vous arrivez alors à une messagerie...
tapez leur pseudo dans le champ "recherche", vous aurez une liste de fils auquels ils ont participé.
Cliquez sur n'importe lequel, cherchez leurs messages, cliquez sur le pseudo, puis ENVOYER UN MESSAGE EN PRIVE
Merci OC226, j'arrive pas à trouver message privé, je suis confus. — Fred_du_52 13 pts
Il y a un bug, le bouton n'apparait plus. Hier soir il y était encore.
Ha, en ouvrant un nouvel onglet, il est revenu
J'ai toujours le bug. Merci de ta participation OC je vais tester avec un autre navigateur !
Fréd — Fred_du_52 13 pts
