Comment changer le bouton programmateur d'un lave-linge Whirlpool AWE 6624?
isabely
20 pts
Le bouton du programmateur tourne dans le vide.
Comment changer ce bouton de programmateur de mon lave-linge Whirlpool AWE 6624; chargement sur le dessus?
J'ai trouvé comment me procurer la pièce.
Je ne sais pas si je dois tirer très fort pour enlever le défectueux ou bien si le remplacement ce fait en ouvrant le capot de programmation ? Je n'ai pas la méthode, et je n'ose pas tirer trop dessus, il semble bien accroché!
Merci pour toutes les bonnes volontés dans mon dilemme !
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Sélection des cycles déprogrammée du lave linge WIRLPOOL AWE 6624 (3 réponses )
- Comment réparé lave-linge AWE 6624 (10 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
Protégez la façade avec du carton et faites levier dessous avec un outil.
En observant le nouveau vous devriez pouvoir lever le doute — yannick77 6537 pts
La manette du programmateur (repérée 3310 sur la doc) s'enlève par le haut avec son guide (3312).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481241458306
et
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481241458307
http://www.brelect.fr/ve/AWE6624.pdf
je ne me suis pas encore procuré le nouveau bouton mais j'anticipe sur la procédure...
J'ai enlevé le bouton actuel en faisant levier. d'après la doc je réenclencherai le nouveau
Mais je vois qu'il y a 2 pièces : le bouton et le ressort de programmateur comment savoir ce qu'il faut acheter ?
Juste le bouton ou le ressort ou les 2 ?
J'ai fait levié comme indiqué avec 2 petits tournevis en protégeant les bord avec un petit cartonnage fin d'emballage. c'était très résistant et j'ai eu peur de tout casser.
Je n'ai racheté que le bouton ont les crans étaient très élimés à la pointe .
Pas changé le ressort qui semblait intact; et d'après la notice de plan de coupe de la machine malgré un doute sur le sens pour du remontage de ce ressort, je me suis lancé!
Pour enclancher le bouton c'est plus facile.
Et ça MARCHE ! 1000 merci — isabely 20 pts
