Lave-vaisselle Faure lvs 680 -problème de chauffage et/ou programme
Marque : Faure
Modèle : Lvs 680
Année : 2010
Je n' arrive pas à identifier le problème de mon lave-vaisselle. C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. J'ai lancé le programme à 65° et l eau n a pas chauffé. Il y a 2 ans environ, il m avait fait le coup sur le programme à 70 que je n'ai plus utilisé depuis... Jusqu'à aujourd'hui. En effet, face à l échec du premier lavage à 65, j'ai relancé à 70 et ça chauffe ! Du coup, si je ne me trompe pas, ça élimine le problème d'une résistance HS, ou je me trompe ? Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut provenir le problème ?
C'est une machine achetée d'occasion (2eme main), il y a 4 ans, elle avait 2 ans de route. Entretenue chaque mois avec détartrant/dégraissant et filtres nettoyés chaque semaine, vu qu'elle fonctionne au moins une fois par jour (tous les 2 jours en vacances).
Merci pour vos réponses :)
Afin d'éliminer le doute sur la résistance, testez le thermoplongeur (repéré 10 sur la doc) avec un ohmmètre, sa valeur doit être de 40 ohm.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=9957704
http://www.brelect.fr/ve/LVS680.pdf
Clt,
Quel est la méthode de programmation des températures ? Boutons dédiés ou défilement ?
Merci pour vos messages.
Yannick77 > ce sont des boutons dédiés (lavage d'attente, programme éco 50°, programme 65° et programme 70°). À noter que l annulation de programme se fait en appuyant sur 2 touches programmes en simultané, ce qui est fait à chaque utilisation, au cycle séchage (car cette machine n'a aucune efficacité à sécher !). Cette manip peut elle avoir une incidence ?
Brelect.fr, je vais devoir faire venir un ami pour la manip : je ne possède pas de ohmmètre :/
Donc si ce sont des boutons dédiés, il y a de fortes probabilités, étant donné l'aspect progressif de la panne, que les boutons soient tout simplement oxydés.
Donc il vous est possible de déposer le bandeau et d'observer la tronche des contacts ou des boutons.
Un produit destiné à nettoyer les contacts et une vieille brosse à dents seront nécessaires.
Produit à trouver chez n'importe quel vendeur d'électronique.
Merci Yannick. J'ai essayé de déposer le bandeau mais j'ai un doute sur le démontage du boitier en lui même (ça semble clipsé). Je vais faire appel à mon ami mais il ne sera peut-être pas disponible ce WE. En tout cas, dévisser le bandeau m'a permis de voir que ce n'est pas la première fois qu'il est ouvert et que le propriétaire précédent a fait un peu n'importe quoi (sur 6 vis, la moitié ne sont pas d origine et 2 pattes sont cassées, ce qui rend l étanchéité assez aléatoire) et ce n'est pas très propre :/
Je vous tiens au courant dès que mon ami est passé. Merci encore :)
