Vidéo projecteur Epson EH-TW6000w, plus de signal sur hdmi 1 et 2.
Marque : Epson
Modèle : Eh-tw6000w
Fred
Mon videoprojecteur Epson ne reçoit soudain plus de signal sur les deux hdml disponible.
J'ai essayé en changeant de sources et de câbles mais rien n'y fait.
Sinon il est fonctionnel, la lampe fonctionne bien et j'ai accès à tous les menus..
Quelqu'un saurait il s'il est possible de réparer cela ?
Par avance merci à vous tous.
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- VIDEO PROJECTEUR EPSON TW7300 (5 réponses )
- Réparer video projecteur Epson SH910 (0 réponse )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Problèmes à l'allumage de mon projecteur vidéo Epson (4 réponses )
- Vidéo projecteur Epson, problème de ventilateur (4 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Reparation sorties hdmi epson Eh-tw 7200. (0 réponse )
J'ai eu tendance a remarquer que les connecteurs HDMI sont fragiles.
Cependant le fait que les 2 HDMI soient tombés en panne en même temps ne peut pas être une coïncidence.
Il faudrait ouvrir le vidéoprojecteur et identifier le composant qui gère les entrées HDMI.
Dans l'hypothèse où se serait ce composant qui est HS, le remplacement ne peut être fait que par un professionnel qui maîtrise la manipulation des composants CMS, et éventuellement les composants type BGA. — Xababa81 2460 pts
Testez le projecteur sur ses entrées RCA, afin de savoir si c est bien l'acquisition numérique qui fait défaut.
merci à vous tous de m'avoir répondu aussi vite.
J'ai en effet testé aussi la sortie RCA et elle fonctionne parfaitement, ce qui indique que c'est bien les 2 prises hdmi qui sont défectueuses.
Auriez vous des conseils de professionnel vers qui m'adresser sur Paris pour effectuer la réparation ? si possible à des tarifs raisonnables.
Par avance merci à vous tous. — Fred 3 pts
Vous pouvez faire une demande de devis de réparation aux sociétés :
- 2ES Ile de France à ERAGNY au 08.25.01.55.52
ou
- TECHSERVICES FRANCE à ORMOY au 01.69.90.08.71
Pouvez-vous mettre une photo de la platine HDMI de votre appareil ?
deuxième vidéoprojecteur Epson et encore la même panne ,deux fois sur l ancien,et la après 90h de fonctionnement sur le nouveau ,achat en février 2018
description plus de signal sur les ports hdmi ,mode vidéo fonctionne — vynil 2 pts
Même souci sur le même modèle et cela juste après la fin de garantie
J ai solutionné avec un adaptateur hdmi vers vga. Et la encore un autre problème je viens de changer mon Apple TV par une plus récente qui s éteint dès que je la branche sur ce câble. L Apple TV marche très bien ailleurs et l ancienne Apple TV est toujours fonctionnelle — Laurent L 2 pts
Pourriez vous me dire si votre installation est liée à un home cinéma yamaha ou à une console xbox one ?
J'ai le même souci avec un epson eh tw7300, 3eme envoi en réparation chez Epson en 6 mois (l'appareil n'a pas 2ans), a chaque fois avec un temps d'utilisation inférieur à 100h. Epson me dit qu'il doit y avoir des "incompatibilités exotiques" avec mes appareils et se refuse donc de faire de nouvelles réparations à l'avenir même sous garanti.
De plus, l'installation est conforme (testée par poseur home cinéma et optimisée par pose d'un onduleur de tension double conversion) et fonctionne très bien avec un téléviseur ou d'autres vidéo-projecteurs (testé avec un Sony et avec un vp portable).
Je ne sais pas trop quoi faire. Je trouve la procédure d'epson abusive car leur justification consiste à me dire "on n'a jamais eu de problème avec nos appareils, nous en deduisons que cela est lié à des incompatibilités exotiques avec vos appareils" et il se permette de me suspendre la garantie. Le renvoi de mon produit (actuellement dans leur Sav) est lié à la signature de l'acceptation de cette baisse de garanti.
Merci pour vos retours — Sébastien C 3 pts
