Réparer machine à laver Daewoo DWD-FC2282E qui ne vidange plus
Marque : Daewoo
Modèle : DWDFC2282E
Anonyme
mon lave-linge daewood DWDFC2282E indique OE à l'ecran. que dois je faire ?
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Ma machine daewoo DWD FC528S. Ne vidange plus (2 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
Code panne PFE, OE: L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique. — jina 5752 pts
Le code panne OE indique un problème d'évacuation des eaux usées, il est possible que cela vienne :
- Du tuyau d'évacuation qui est plié ou obstrué. Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
- Du moteur de vidange. Testez la pompe de vidange en alimentation direct.
- L'entrée de l électrovanne qui fonctionne pendant l'évacuation. Vérifiez cette vanne.
- Le capteur de niveau d'eau (pressostat) est en défaut. Nettoyez-le.
- La platine PCB ne vérifie pas le niveau d'eau. Contrôlez le câblage entre le pressostat et le PCB.
Voir la photo de la pompe de vidange par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189L5K20
http://www.brelect.fr/ve/DWDFC2282E.pdf
