Réparer bouilloire riviera et bar qd658a
MLM
2 pts
lorsque qu'on allume la bouilloire bien qu'on ai sélectionné une température celle ci ne s'arrête pas et continue de chauffer
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
C'est une panne caractéristique de thermostat HS. Démontez l'appareil et changez le. — yannick77 6537 pts
Proposition de novy31 67 pts
Outils : Tournevis à tête plate échancrée, fer à souder pointe fine, cutter, perceuse de modélisme, mèche de 0,6 ou 0,8mm (1mm maxi ), .
Solution : La panne provient du transistor haute tension de type PNP qui commande le relais. C'est un transistor CMS (situé côté pistes de la carte, proche du relais) marquage 2L sur le composant repéré Q03 sur le circuit.
Il s'agit d'un MMBT5401 ou KST5401: http://www.el-component.com/bipolar-transistors/mmbt5401
Si l'on n'est pas équipé pour de la soudure CMS, peut le remplacer par sa version "classique" 2N5401: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N5401-D.PDF
ou par un équivalent BF491 que l'on montera côté composants. Et ça marche! :)
Précautions : Pour dessouder le transistor CMS, soulever une à une les pattes de celui-ci avec la lame de cutter tout en les chauffant avec le fer. Commencer par le collecteur, ensuite l'émetteur pour finir par la base. Attention à ne pas blesser avec le cutter la piste qui se trouve sous le composant et qui relie la base du transistor à une résistance de 15kohms. Après avoir gratté le vernis isolant,on peut percer les pistes d'émetteur et de collecteur qui sont assez larges, par contre percer à côté de celle de la base et plier la patte du nouveau transistor pour la souder. Remettre tous les colliers rilsans pour éloigner les fils de la plaque chauffante.
Outils : Voir message précédent
Solution : Je n'ai pas pu joindre les photos dans mon message précédent...:(
Précautions : Voir message précédent.
Impossible d'ajouter les photos sur ce site... La page d'ajout est inactive :( — novy31 67 pts
Impossible d'ajouter des photos avec ce site... La page d'ajout est inopérante :(
On peut toutefois les récupérer ici:
http://forums.futura-sciences.com/depannage/771889-bouilloire-riviera-bar-qd658a-ne-setient-plus.html — novy31 67 pts
voir d'autres infos sur la résolution de cette panne ici:
https://www.commentreparer.com/44952/Bouilloire/Bouilloire-Riviera-bar-qd658a-thermostat-HS#c76226 — novy31 67 pts
La réparation proposée par novy38 fonctionne au top ! Merci beaucoup pour cette solution qui m'a permis de redonner vie à ma bouilloire :-)
Attention au condensateur lorsque vous percez la carte électronique. Il n'y a pas beaucoup de marge.
Merci pour ce tuto ultra clair. Je pense que j'ai le même soucis sur ma bouilloire B&R Tessa et je voudrais changer le transistor. Seul problème, je n'arrive pas à le trouver sur internet... Où est ce qu'il serait possible de se le procurer ? Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Martin — Martos1O1 2 pts
J'ai déjà donné une source d'approvisionnement pour ce composant:
https://fr.farnell.com/multicomp/2n5401/transistor-pnp-0-6a-150v-to92/dp/1862542
Mais il y a d'autres sources:
https://composant-electronique.fr/transistor-2n5401
Google est votre ami... :) — novy31 67 pts
