Lave-vaisselle Brandt erreur D06
Marque : Brandt
Anonyme
Bonjour, mon lave-vaisselle affiche code d06 avez vous une solution pour ce probleme ,merci
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle Brandt dfh13tf code erreur d 06 (1 réponse )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Code panne 06: Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
donc
faites un nettoyage tuyau pompe bac de décantation et filtre
vérifiez l'évacuation de votre maison
ensuite faites une lessive avec 3 cs bicarbonate de soude
vous devez entendre la pompe si elle vidange, en mettant une cruche d'eau dans le lave-vaisselle, elle doit la vidanger avant que le cycle démarre autrement elle va vous remettre D06 et ce sera un problème autour du fonctionnement de la pompe soit elle est hs soit il y a un problème d'électronique à voir avec les collègues
gardez les codes panne de ce site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html — jina 5752 pts
Proposition de nanoblue 12 pts
Outils : Outils standards, mais de la patience et de la ténacité
Solution : Si vous avez une erreur D06, c'estv peut être le moteur, mais tester déjà le remplacement du condensateur (2µF 400V), il m'a couté 6€ et après remontage (assez laborieux) ça marche !
Précautions : Faites très attention lors du démontage en notant bien les étapes, mais cela reste accessible si l'on est patient et méticuleux
