Réparation de mon lave-linge Bluesky blp1009/1
Marque : Bluesky
Modèle : bluesky BLP 1009/1
angéla
Bonjour, j'ai un peu trop charger la machine a laver et du coup j'ai le tambour qui a dû se décrocher et donc quand je lance une machine le tambour bouge trop il se décroche sa fait un immense bruit et se bloque et du coup le tambour ne tourne pas ma question est peut on le rattacher et comment faire
- Comment changer le bouton marche sur un lave linge bluesky BLF/ 1009 / 1 (1 réponse )
- Bluesky blf1009/1 s'arrête en milieu de cycle (0 réponse )
- Lave-linge Bluesky bff 1009/1 qui fuit (1 réponse )
- Comment démonter un lave-linge Blusky 1009 Réparé (5 réponses )
- Comment changer la poignée Bluesky 1009/1 (0 réponse )
- Axe tambour côté opposé poulie détaché ou pas ? (4 réponses )
- Machine à laver Bluesky blf 1020 (7 réponses )
Bonjour malheureusement il n'est probablement pas que détaché. Il est possible que les ressorts de suspension soient décroché mais également que les amortisseurs en bas de la cuve aient lâché. Ensuite il faut vérifier que le croisillon de maintien du tambour n'est pas cassé ce qui est également possible en cas de surcharge.
Pour faire les vérifications, ouvrez l'arrière et le dessus de la machine. Vous allez voir immédiatement l'état des ressorts de suspension au dessus et l'état des amortisseurs en bas de la cuve de chaque côté.
Ensuite faite tourner le tambour à la main et écoutez attentivement le bruit. Si il y a un gros brui métallique, le croisillon de tambour est probablement cassé.
Par ailleurs pouvez-vous confirmer la référence car avec BLP 1009/1 je ne trouve rien, ne serais-ce pas plutôt BLF 1009/1 ?
Tenez nous au courant
— omega7 42513 pts
