Comment démonter un lave-linge Blusky 1009
Marque : Bluesky
Modèle : 1009
chloé
6 pts
Je voudrais changer la courroie mais cette machine à laver ne présente pas de panneau arrière pouvant se dévisser... je ne comprends pas comment accéder à l'arrière de la machine pour changer la courroie qui a sauté..
Merci d'avance,
Chloé
- Machine à laver Bluesky blf 1020 (7 réponses )
- Comment changer le bouton marche sur un lave linge bluesky BLF/ 1009 / 1 (1 réponse )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Bluesky blf1009/1 s'arrête en milieu de cycle (0 réponse )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
Bonjour Cloé :
Effectivement c'est une boite de conserve ce truc , il ne vous a pas été livré avec l'ouvre boite ?
A par la face avant ou je remarque une rainure sur les côtés , je ne vois rien d'autre .
C'est un BLF ?
Je vérifie - - - - - Alors A +
Meilleurs voeux
Bonjour Xavier, et meilleurs voeux !!!
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre...
En effet, c'est une BLF. La rainure sur les côté de la face ne présentent pas d'ouverture... j'ai beau regarder dans tous les sens, je ne vois pas si c'est possible de l'ouvrir... :( — chloé 6 pts
Bonjour Chloé :
pour tout dire je sèche ! Et même sur le net c'est une question que l'on ne retrouve pas
Aussi il est fort possible qu'il faille passer par la façade avant , et là dur dur si on ne connait pas le procès
Si c'était pour moi je réglerais vite fait une situation aussi stupide , prévue pour pomper du fric , une fois de plus
Moi je prendrais directement un petite meule avec un disque très fin pour découper une fenêtre à l'arrière et je la refixerais avec de petites vis ! c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué sur de bas de façade pour simplifier l'accès à des pompes de vidanges mal positionnées
C'est un travail qui peut être discret si c'est réalisé proprement , qui plus est si comme dans votre cas ça se trouve à l'arrière , mais je conçois bien sur que ce ne soit pas à la portée de tous de se lancer dans cette aventure
Quelques postes traitant de ce problème disent l'avoir résolu en passant par le haut , mais il faut je pense avoir des petit bras à la maison pour le faire ,
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120802230-machine-a-laver-n-essore-plus
perso je me demande (sans démonter la façade avant) si il n'y aurait pas un accès meilleur en inclinant fortement la machine et en tentant de monter cette courroie par en dessous
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BLUESKY.htm
Je continue mes recherches et si je trouve , je vous le ferai savoir - - - - A +
Xavier
PS :
Tentez de "Rectifiez" la situation de votre demande car comme vous l'avez marquée du fameux sigle "réparé" elle risque fort d'être clôturée , si jamais cela arrivait n'hésitez pas à ouvrir une nouvelle demande sans vous embêter avec les photos , je vous suivrai quand même
Re-X
Merci encore pour votre aide Xavier !!! Grâce à vous ma machine est réparée :)
Suite à votre post du lien vers un autre forum où une utilisatrice dit avoir réussit à replacer la courroie en passant ses bras par le haut, je me suis lancée et j'ai réussit ! Par contre au lieu de passer par le haut, j'ai complètement basculé la machine côté hublot à terre (attention lors de cette opération, j'aurais tout de même du mettre une cale, car j'ai un peu enfoncé le bouton de réglage de l'essorage.. :-/ ) ce qui m'a permis d'accéder par le bas à la "grosse vis" sur laquelle il faut replacer la courroie (attention pour les novices comme moi, il faut bien mettre la partie striée de la courroie côté vis). Puis mon ami qui a passé ses bras de l'autre côté par le haut de la machine (capot ouvert donc) a récupéré la courroie, la positionnée sur le " grand disque" et comme pour une chaîne de vélo la replacée en faisant tourner le disque. Il me semble donc nécessaire d'être 2 pour cette opération afin que deux paires de bras passent de part et d'autre de la machine, par le haut et le bas. Je croise les doigts pour que ça tienne, mais ça a l'air d'être ok, après une machine effectuée avec succès ! :)
Je suis bien contente d'avoir déjoué la ruse du constructeur visant à forcer l'achat d'une nouvelle machine pour un problème aussi bénin et facilement réparable sur les autres machines. Vraiment stupide de la part de Blusky. Conclusion, j'éviterai dorénavant cette marque.
Bon courage au futurs utilisateurs rencontrant ce problème !
— chloé 6 pts
Bonjour Cloé :
C'est avec plaisir que j'apprends votre réussite à la remise en état de votre machine grâce à ma "modeste contribution" , bien qu'il m'était assez difficile de vous aider plus car , n'ayant jamais eu d'activités pro dans ce domaine , c'est presque toujours au feeling que j'apporte mes réponses
Mais dans l'ensemble je constate que cela me réussi plutôt pas mal
Aussi je me demande , si il ne serait pas plus opportun d'utiliser des crochets ou des sangles pour faciliter la mise en place de la courroie neuve , et qu'une fois celle-ci montée , d'évacuer l'outil en tournant simplement le tambour à la main
En tout cas merci d'avoir su prendre le temps de m'informer de cette bien heureuse situation
Tous mes voeux pour la nouvelle année et n'hésitez pas en cas de soucis à revenir vers nous
Xavier
