Machine à laver Bluesky blf 1020
Marque : Bluesky
Sabre
7 pts
lorsque je met le prog. de lavage en marche, la machine se remplit d'eau, jusque la tout va bien, ensuite, le tambour tourne 2 sec . dans un sens , de nouveau 2 sec dans l'autre sens.,et puis puis rien.
le programmateur, continue de tourner.
qlq un a t il une idee de la panne.
merçi
- Réparation de mon lave-linge Bluesky blp1009/1 (1 réponse )
- Comment changer le bouton marche sur un lave linge bluesky BLF/ 1009 / 1 (1 réponse )
- Changer poignet hublot lave-linge Bluesky WH400BS (3 réponses )
- Axe tambour côté opposé poulie détaché ou pas ? (4 réponses )
- Pas de vidange sur lave-linge Bluesky blf1009/1 Réparé (5 réponses )
- Bluesky blf1009/1 s'arrête en milieu de cycle (0 réponse )
- Lave Linge Bluesky blf 1020 ne s'allume plus (3 réponses )
- Apres remplissage de la cuve lave-linge blusky 515 FR pas de lavage (1 réponse )
Le chauffage de l'eau ne se fait probablement pas.
Vérifiez en lançant un programme froid (sans chauffage) — nanard 92 pts
merci pour la reponse, j ai mesuré la resistance et ellle fonctionne 35 ohm.
je pense que le probleme viend du thermostat qui se trouve en facade de la machine.je vais le tester et je vous tiens au courant — Sabre 7 pts
j aii lancer un prog. à froid , mais toujours rien;
j ai demonté le thermostat en facade (qui est en realité un potentiometre/ commutateur une serie de resistances sont branchee dessus pour un chauffage à 30/60/90 degres. comment puis je court circuiter le circuit de chauffage pour faire croire à la machine que c est un lavage à froid??? — Sabre 7 pts
Au lieu de court circuiter les résistances,vérifiez qu'elles ne sont pas coupées ou en mauvais contact.
La résistance de chauffage est bonne,mais il faut vérifier (en marche)que le courant arrive à ses bornes avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchée à ses bornes avec 2 fils (elle doit éclairer) — nanard 92 pts
Ok merci, je vais tester la tension sur la resistance. Le problème césar qu elle est située derrière la face avant( en dessous du hublo), mais je vais le débrouiller. — Le sab 2 pts
Je trouve pas le filtre en bas de la machine pour le nettoyer es qu'il existe j'ai chercher partout je trouve pas voulez vous m'aider s'il y'a
Merci d'avance — Abdel 3 pts
