Pas de vidange sur lave-linge Bluesky blf1009/1
Marque : Bluesky
Jos
5 pts
Mon lave-linge de marque Bluesky et de modèle blf1009/1 s'arrête en erreur au moment ou il doit vidanger l'eau.
2 lumières se mettent à clignoter au bout d'un moment lorsqu'il n'arrive pas à vidanger.
Après une vidange manuelle, la machine refonctionne mais se rebloque à cette même étape.
J'aimerais vérifier s'il n'y a rien qui obstrue la pompe ou les tuyaux de sortie mais je n'arrive pas à démonter la machine complétement. J'ai retiré le dessus, démonté les vis de façade mais le montant ne coulisse toujours pas.
Comment puis-je vérifier ceci?
- Comment changer le bouton marche sur un lave linge bluesky BLF/ 1009 / 1 (1 réponse )
- Réparation de mon lave-linge Bluesky blp1009/1 (1 réponse )
- COMMENT RETIRER LE TIROIR DE MACHINE A LAVER Bluesky BLF1009/1 (0 réponse )
- Bluesky blf1009/1 s'arrête en milieu de cycle (0 réponse )
- Comment remplacer le joint hublot /meuble d'un lave-linge Bluesky type BLF1009.1 CODE 619272 (1 réponse )
- Apres remplissage de la cuve lave-linge blusky 515 FR pas de lavage (1 réponse )
- Changer poignet hublot lave-linge Bluesky WH400BS (3 réponses )
- Lave-linge Bluesky bff 1009/1 qui fuit (1 réponse )
Bonjour Jos :
Vérifiez si vous pouvez lire un code erreur en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html
Si vous entendez le bruit du moteur de la pompe de vidange , mais que la vidange ne se produise pas , vérifiez que la pompe ne soit ni bloquée par un objet , ni grippée
Si l'eau de vidange n'entre pas dans la pompe c'est que du linge de petite taille a réussi à se glisser entre la cuve et le tambour venant obstruer l'entrée de pompe Sortez la durite se trouvant en fond de cuve et en entrée de pompe
Si rien ne gêne apparemment dans le fonctionnement de cette pompe , il est possible que celle-ci ne se soit bloquée trop souvent et trop longtemps et que par conséquent elle soit bonne à remplacer
http://pdf.sogedis.fr/ZEPHYRUS%20A3%20CLIENT.pdf
Pensez à testez la filerie en mode vidange
Tenez moi informé , et en cas de soucis n'hésitez pas - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour votre réponse, je vais regarder ce soir si je trouve quelque chose au niveau de la pompe.
Dans mes souvenirs il s'agit bien du voyant départ et pause qui clignotent. Par contre il n'y a pas de bruit de pompe qui se produit avant. — Jos 5 pts
Re -bonjour Jos :
J'avais oublié de vous conseiller de regarder ce lien
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Merci à vous.
La pompe était obstruée par des objets.
Après les avoir enlevés la machine remarche — Jos 5 pts
Bonjour Jos :
C'est parfait si votre problème est résolu ; n'hésitez pas en cas de besoin , même si c'est dans un tout autre domaine .
A un de ces jours et bonne journée à vous
