Code erreur F5 eau inadéquate sur lave-vaisselle Valberg 15C39
tracicius
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Valberg 15C39 BVT depuis janvier 2014 et depuis 2 jours un code erreur F5 eau inadéquate apparait. Je n'ai aucun problème d'arrivée d'eau, elle vidange. Par contre, je n'ai plus de jet, pas d'eau qui remonte pour pouvoir laver selon les étages. J'ai vérifier les filtres, pas de soucis.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- REPARATION LAVE VAISSELLE VALBERG FUITE AVEC ERREUR F5 (1 réponse )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
Bonjour dd49
Ce sont des transistors mos,il faut être électronicien pour dire si ce composant est mort.
Mais je vois a l'entrée vers le connecteur le contact n'est pas terrible ,il y a comme une piste noircie.
Regardez la continuée de vos câbles jusqu'au capteur de turbidité et les mauvais contacts au niveau des connecteurs s'ils ont chauffés un peut il ne sont plus fiable.
Tous ces connecteurs enfichés sur circuit imprimé c'est pas le top.C'est vraiment du bas cout .
Bon courage.
Par contre j'ai du commander un moteur complet ,mais il faut que je change le connecteur 2 fils femelle qui va sur ce moteur car il a souffert aussi pas facile de trouver surtout que maintenant tous les électroménagers sont recyclés par des entreprises spécialisées et tout est bien hermétique. — ray90 15 pts
Les fil ont été vérifier il sont tous ok à par celui que je citais plus haut.
J'ai apporter la carte à ma tante qui travaille dans les composant électronique. Elle va la faire contrôler à son boulot par une personne ayant les outils nécessaire et voir changer les petits composant si besoin. plutôt une bonne nouvel!
Je croise les doigts.
Ps: la trace et le point noire sur l'entrée de carte est simplement du feutre pour cibler l'emplacement du fil et de la fiche de capteur de turbidité.
David — dd49 76 pts
La carte à été réparer. Deux composant ont été remplacé. Une broche rectangulaire à trois connexion ( je ne connais pas le nom) et une résistance. Malheureusement la panne est toujours présente.
Je change de lave-vaisselle. Très déçus de la marque.
Bonne continuation et merci à tous ceux qui on été la pour m'aider.
David — dd49 76 pts
J'utilise souvent ce site pour mes pièces détachées, ils ont un super service et le prix est vraiment correct:
J'ai retrouver votre piece detachéé pour votre lave-vaisselle valberg ici:
https://alloelectromenager.com/lave-vaisselle-pose-libre/val15c39bvt-5500078620/4142970/pots-a-sel/5208015450/details
— Micka06 2 pts
J'ai eu le même problème avec le lave vaisselle Valberg 15 C39 BVT, j'ai remis les paramètres d'usine et oh miracle l'erreur F5 eau inadéquate a disparu, et il a l'air fe fonctionner correctement.
Je vais voir à l'usage si cela se reproduit mais pour l'instant il fonctionne. — ryfloher 2 pts
bonjour lave vaisselle valberg un voyant du milieu clignote machine ne marche pas - j'ai ouvert l'arrière et j'ai donné quelques coups sur la pompe d'alimentation en eau et bougé toutes les connexions électriques et tout en essayant la mise et tout d'un coup tout remarche normalement - et voilà aucun problème la conclusion c'est qu'il y avait un mauvais contact peut-être — Mohammed K 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème similaire. Lorsque je lance un programme et que je regarde ce qui se passe au niveau du repartiteur: le 1er cycle fonctionne, c'est à dire que le lave vaisselle se rempli par le bac a sel et est ensuite evacué, en revanche aucune eau ne va dans le bac d'entrée d'eau par la paroie gauche, comme si le repartiteur ne faisait pas son travail, ducoup le lave vaisselle s'arrete avec F5 eau inadequate. j'ai démonté le repartiteur, je l'ai laissé baigné dans du vinaigre blanc pendant 3-4h mais toujours rien...
Merci de votre aide — Alex 2 pts
Proposition de Aerofix 5 pts
Outils : Un but de ficelle
Solution : Cela peut être un problème de tuyau de vidange affaissé. Si le tuyau ne Remonte pas assez pour faire un courbe vers le haut puis redescendre dans l évacuation, alors le niveau d eau dans la machine n est plus bon car il perd par gravité petit à petit. Un petit bout de ficelle suffit pour maintenir une belle courbe du tuyau de vidange derrière le lave vaisselle.
Précautions : Débrancher la machine
Proposition de Yanis 6 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonsoir,
Le code erreur F5 peux avoir plusieurs origines.
Pour moi, après avoir appliqué les solutions indiquées dans le post, le problème était toujours là.
La problème venait du capteur d'eau à membrane. La membrane était déchirée et ne jouait plus son rôle.
La présence de l'eau exerce une pression sur la membrane qui exerce à son tour une pression sur un micro-switch . Ce dernier confirme la présence d'eau à la carte, et le programme de lavage est activé.
Le capteur se trouve selon la série dans le prolongement du moteur alimentant les bras de lavage haut et bas, ou dans le prolongement du corps de chauffe de l'eau ( la résistance).
Pour moi, c'est reparti....pour quelques années...
Précautions : Débrancher le lave vaisselle, le coucher sur le coté droit.
Enlever le cache du fond du lave vaisselle. Le capteur se trouve selon la série soit: sur le corps
Effectivement c est bien le tuyau d'évacuation qui était trop bas ce qui engendré une vidange (par fuite) et donc un remplissage constant qui créé l erreur.
Le tuyau était trop bas car je dépanné le lave vaisselle dans mon jardin il été donc parterre... pour une autre panne
il m a suffit de relever le tuyau et c'était résolus ....
merci — ChristopheF 20 pts
