Code erreur F5 eau inadéquate sur lave-vaisselle Valberg 15C39
tracicius
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Valberg 15C39 BVT depuis janvier 2014 et depuis 2 jours un code erreur F5 eau inadéquate apparait. Je n'ai aucun problème d'arrivée d'eau, elle vidange. Par contre, je n'ai plus de jet, pas d'eau qui remonte pour pouvoir laver selon les étages. J'ai vérifier les filtres, pas de soucis.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle valberg (8 réponses )
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
Le modèle que vous me montré n'est pas le bon!
Le voici
http://electrodocas.fr/capteur-d-eau-occasion-lave-vaisselle-/17492-c00256557-ariston-indesit-n21-detecteur-de-presence-d-eau-pour-lave-vaisselle.html
https://www.pieces-electro.com/Prix/BOITIER-TEST-TROUBLE-100762.html — dd49 76 pts
Bonjour, dd49
je viens de terminer de démonter le capteur de turbidité mais tout m'a l'air correct ,une question à poser ,à quoi sert le micro contact sur le corps de chauffe,à peine je touche les fils il se déclenche? .
j'ai mis également dans le vinaigre le distributeur d'eau ...
Je remonte le tout pour un essai... — ray90 15 pts
Apparemment il sert pour qu'en cas de pression trop élevé à l’intérieur du bloc quand il chauffe il se met en sécurité donc en vidange. Par contre il ne devrait pas se mettre en route par le simple faite d'y toucher. Il faudrait resserré les connexion voir le nettoyer comme j'ai fait en le démontant.
Je reçoit mon nouveau bloc demain donc je vous donnerais des nouvelles.
Tenez moi informé de votre coter .
Merci à vous — dd49 76 pts
La suite à DD49
Après remontage de l’ensemble même problème toujours f5.
Mais par contre j'ai observé qu'il n'y a pas de passage d'eau autour du capteur de turbidité.
En effet le micro moteur bouche a l'intérieur le passage d'eau,ce micromoteur présente a mon avis les mauvais trous devant le passage d'eau . voir photo ci jointe;
La mise a 0 du micro moteur ne se fait pas.!!!
Re
Si le passage de l'eau se fait par la cuve à coter et vient remplir l'autre par une dès ouverture sur le coter.
Quand le lave-vaisselle démarre sont cycle on peut l'entendre tourner accompagner de petit claquement qui fond en sorte de savoir la position de la plateforme tournante.
Sur votre photo on voie bien que les ouvertures et fermeture sont bien aligné.
Avez vous lu et essayer de nettoyer votre remplisseur?
Question. Sur le votre combien de fois se remplis t'il avant de se mettre en vidange? — dd49 76 pts
RE
Oui j'ai rincé au vinaigre blanc le remplisseur mais çà n'a rien donné.Demain je vais changer l'ILS si j'en trouve un ou qu'on veuille m'en vendre un.
Mon lave-vaisselle ne se rempli qu'une fois..
J'ai donné d'autre position au disque vert ,mais au démarrage il se met toujours dans la même position que sur la photo.
Je me demande si le programme ne joue pas des tours.il ne doit pas aimer les erreurs...je sais plus !!! ,mais je suis sur qu'il n'y a pas grand chose comme panne. — ray90 15 pts
C'est normal qu'il reprenne la même position de départ le mien le fait aussi et il tourne quand il se met en fonction au démarrage.
J'ai changer ce capteur "ILS" cela donne rien non plus.
Par contre moi mon lave-vaisselle se remplis en deux fois avant de vidanger mais apparemment le remplissage et la navigation de bord change. Cela dépend des version si c'est un première génération comme moi de 2012 ou comme celle que je connait un deuxième ( maqué mk2 dessus ) dans les années 2015 2016.
Je vous retient au courant dès que j'aurait reçut ma pièces. — dd49 76 pts
Petit retour d'info.
Donc le répartiteur d'eau à été changer et toujours rien. aucun changement même au remplissage.
Changement de lave-vaisselle!
Merci à tout ceux qui m'on aider.
David
— dd49 76 pts
Re désoler
En démontant mon lave-vaisselle je me suis aperçue d'une chose.
Un petit fil rouge est juste écorché mais vraiment très légèrement et comme par hasard le + de la sonde de turbidité. ( r'appelle un composant de la sonde de turbidité avait brûler )
comme mon lave-vaisselle m’indiquait sous le programme teste erreur F5 eau inadéquate et FO sonde turbidité (même avec la nouvelle sonde ) je me suis posé la question si l'alimentation de la sonde n'avait pas été court-circuité à cause de se fil. Il à pus surement toucher la tôle de protection qui est relier à la terre.
maintenant en contrôlant la carte vers la prise de la sonde, j'ai constaté à l’omettre qu'une "résistance" je ne s'ais pas si sans est une, je n'avait aucun signal.
Ce composant est-il remplaçable ou peut on faire quelque chose dessus?
Merci d'avance
voyez avec jchd ou mamigas pour cela — jina 5753 pts
