Réparer lave-linge FAR l0814
Marque : FAR
Modèle : l0814
sam
Bonjour mon lave-linge ne démarre plus. j'appuie sur départ, et quelques seconde après les voyant lavage et rinçage clignotent.
par avance merci.
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Lave-linge FAR LF12610 s'arrrête sur rincage (voyant clignote) (5 réponses )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- Lave-linge Far L61000 ne démarre pas (4 réponses )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
voila ce qui est donné
Erreur 01, ou "Départ" clignotant : problème au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou électrique.
Erreur 02, ou "Pause" clignotant : problème de niveau d'eau, remplissage. Le niveau d'eau pour le lavage n'est pas atteint ou pas vu par l'électronique. Vérifiez l'alimentation en eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Erreur 03, ou "Départ" et "Pause" clignotants : problème de niveau d'eau, vidange. Le niveau d'eau, appareil vide n'est pas vu par l'électronique. Vérifier durites et canalisations de vidange, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
Erreur 04, ou "Fin" clignotant : problème de niveau d'eau, risque de débordement. L'appareil prend trop d'eau. Vérifier chambre de compression, pressostat, et fuite à l'électrovanne (remplissage permanent).
Erreur 05, ou "Départ" et "Fin" clignotants : problème de chauffage. La résistance ne chauffe plus, ou la sonde de température ne voit pas d'élévation de température. Vérifiez résistance et sonde.
Erreur 06, ou "Pause" et "Fin" clignotants : problème de rotation tambour. Vérifier le moteur, sa tachymétrie, sa connectique et sa filerie.
Erreur 07, ou "Départ", "Pause", et "Fin" allumés fixes : problème de mémoire électronique. Débrancher l'appareil quelques minutes pour tenter un "reset" de la mémoire. A défaut, carte hors service.
Erreur 08, ou "Départ", "Pause", et "Fin" clignotants : erreur d'imperfection - reste à définir.
Erreur 09, ou "Pause", et "Fin" allumés fixes : problème d'alimentation électrique. La tension du réseau est trop basse ou trop élevée.
site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html
— jina 5753 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème, les voyants "lavage" et "rinçage" clignotent. Il n'y a aucune indication pour la réparation de ce type de problème et pour expliquer à quoi il est dû.
Avez-vous pu réparer votre machine ? et si oui, d'où venait le problème ?
Merci d'avance — Malaury G 2 pts
