Four Whirlpool AKZ 483 Nb cuit plus en bas
Khadija
J'ai un problème avec le four il cuit plus en bas et la température à diminuer. Même qd je fasse chaleur tournante à 250 degré ça cuit plus en bas.
Qd j'ai fait un nettoyage pyrolyse le four c'est fais un trou griffé.
J'ai plus de garantie, et le four ça date 1 an et 9 CV mois.
Merci pour votre réponse'
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (8 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four encastrable AKZ483/NB / Bouton de validation confirmation ne marche plus (2 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Bonsoir il y a de forte chance que la résistance du bas soit HS.
Par le lien ci-dessous vous trouverez la pièce (repère 4560) et ensuite la vue éclatée de votre four pour vous aider à le démonter et à remplacer la résistance défectueuse.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZ483slashNB+AKZ483.NB+AKZ483NB+858548329020.htm
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZ483.NB%20AKZ483NB%20858548329020.pdf
Pensez à la tester à l'aide d'un multimètre avant de la remplacer. Sa valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ.
SI par hasard la résistance était bonne alors c'est le circuit de commande (relais) qui est endommagé sur la carte électronique de gestion du four (repère 5210).
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 42399 pts
